Толян999
На тлк 100 Ошибка р0100
    • Машина: Тойота тлк100
    Добрый день... тлк 100 2001г. выдаёт ошибку р0100 .кажет что расходомер или блок управления ...как проверить. Или подскажите сервис.желательно в ювао москва
    Эта ошибка, неисправность цепи датчика воздуха.
    Предохранитель проверь для начала (он на 7,5А)
    Неисправность расходометра р0105
    Изменено пользователем mongol89
    Спс щя гляну .. вчера вдруг потряхивать начало на холостых и при наборе
    • Машина: TLC 100 2007г. механика
    Заранее прошу прощения , но раз похожая тема есть и чтобы не плодить спрошу. В морозы загорается чек и мигает "подушка безопасности". Когда авто прогретое чек не выскакивает. Сейчас весна и загорается через раз при заводке и соответственно мигает. Может болезнь какая есть и лекарство уже придумано , чтобы не тыкаться , как слепому котенку . Заранее благодарю за советы
    Придумано, называется сканер.
    Сканер это понятно и хорошо , скажу больше , я сам диагностом не один год работал , правда по груз.авто. Просто сканер никогда тебе не скажет ; возьми вот именно эту фишку . так как тут больное место , и проверь контакты. Почему и спросил , может быть это трендовая неисправность и некоторые знают куда копать
    Трендовая неисправность, что рандомно мигает чек? Нет, это не трендовая неисправность в крузаке. Скажет сканер + рипейр мануал, диагност это должен прекрасно знать. Сначала сканером находится проблемный блок, потом по мануалу проходятся все разъемы по пути прохождения сигнала, если код ошибки связан с повреждением линии, а не электронных блоков.
    Нет , чек это последствие , а вот причины частенько бывают трендовыми , т.е. часто и у многих повторяющиеся . Времени просто на сканеры нет , да и откровенно тот же грузовик при отсутствии диагностики лечится в 90% случаев при грамотном электрике . при этом он сложней раз в 20 . Т.е. вопрос-то вдруг нечто подобное было и в каком месте лечили. Если нет , то естественно путь известен.
    Доброе утро.расковырял блок .на предохранитель efi.приходило 10.5 v ..разобрал блок предохранителей . Там оказались только шины 2мм ..на проблемном предохранителе увидел потемненее .почистил собрал .на холостых вроде не потряхивает.на ходу испытать не успел .вечером вернусь ..спс монголу .дал мне пинок к действию .а то обленился
    Стало получше ..но подкалбашивает ..
    Починил ура.
    Так что было?
