ArturNik
а на 100ку VX какие максимально колеса встанут
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    без лифта какие колесы можно поставить?
    285/70 , 285/75, 295/75 R16 - чтоб ничего нигде не шоркало...
    про GX читал - но там вроде диски с другим вылетом....
    • Машина: TLC 100 VX+2'' Koni HT+BFG 33'', BMW R1200GS
    285/75 R16 BGF A/T
    Откатал все лето .
    Правое переднее колесо имеет минимальный зазор относительно пластиковой закрылки (при повороте руля влево) - около 7 мм .
    При большой артикуляции зад и перед шаркает по пластиковым заклепкам подкрылок которые находятся непосредственно над колесом.
    Спидометр завышает на 5-6 км/ч
    Раз уж здесь народ на 100 ках, то задам вопрос. У знакомого не нашлось инструмента для снятия запаски. На 80 ке крутилось ручкой домкрата - здесь так же? Когда спросили ручку в крузаковском магазине, там упомянули секретку. С какого года шла эта секретка и чего с ней делать, если ключ утерен?
    • Машина: TLC Cygnus
    у меня не 16, но если поможет...
    Спокойно стоят 295/45-20... smile.gif
    271675[/snapback]
    Да, ручкой домкрата. отверстие находится в бампере практически по центру, прикрыто заглушкой.
    У меня родная секретка(ключ) свернулась давно... все гайки открутили на сервисе за 4 минуты biggrin.gif используя хорошие ключи и молоток.
    Можно просто разводным попробовать.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    секретка отверткой выковыривается на раз-два
    выковырял и себе на 80-ку прикрутил, у 100-ки не цепь а тросик
    To: Degolden
    285/75 R16 конечно влезет, но особенно для зимы я бы не стал заморачиваться. Абисняю, у приятеля 100VX вместе брали и оба купили зимний БРИдж 285/75, а зимой намерзает будь-будь и особенно при повороте и терло и задевало у него, а если поворачиваешь и кочка ваще атас.Ща уже точно не помню что-то он там толи оторвал, толи отломил, видимо брызговик. Сейчас вернулся к стандарту, а так влезет. cool.gif
    То serg-hard Да, в кончик ручки домкрата вставляет секретка, типа чтобы запаску не подянули. Кто редко пользуется там всё закисает, секретачка есно сворачивается. Как вариант секретку нах и ставить кольцо, чтобы спокойно крутить домкратовской ручкой крючком, опять же в секретку эту,ответная часть на машине, ночью в грязи попадать ваще интересно дело ph34r.gif
    • Машина: TLC 100 50th anniversary бензин
    285/75 точно встанет без проблем, 295 нужно уже мерять реальный размер если шочешь чтоб наверняка не шаркало. Если думаешь на зиму, то я бы не советовал брать широкую резину (кроме разве что езды преимущественно по целине) - на каше машина начинает заметно плавать. Я бы советовал ширину 265/75, или как вариант 10.5/33 дюйма если все же нужен больший диаметр.
    • Машина: ТЛК105
    Вместо секретки не надо ставить кольцо. Секретка стоит в большом шлице на валу подъёмного мех-ма. Если секретку убрать(выковырять), то родной ключ крюком вставляется в этот шлиц и всё тип-топ.
    • Машина: SEQUOIA 2013, Onion Black
    To: Degolden
    2007года, август, VX R1: стоит цепь..вчера лично проверил.
    хорошо что на заправке ..
    увидел широкую шляпку в колесе..правом заднем.. знал не трожь до шиномонтажки..анн нет..потянул пасатижами..можь..небольшое что..
    В итоге и мгновенно ..и со свистом в 1.5 минуты и на диске..
    мебельный болт сантиметра 3-4, Млин! Вечер, Темнеет, Лукойловская заправка в сторону аэропорта Домодедово
    Пробег то обкаточный..хрен знает что и как здесь..все запечатано..в нишах лежало...пришлось маслать и секреткой целится в дупло..с замком и домкратом родным под мост в районе редуктора ..все по мануалу..
    так проходят сосбственные авто университеты..
    по году полтора катался ..и ниче..а здесь "счастье привалило" на полутора тысячи км..
    Мораль- и наука..не тяни ничего с протектора..предварительно не добравшись к шиномонтажу..
    Особенно на TLC.... уж больно маслать с непривычки не приятно..но Надо!!
    всем спасибо!
    271703[/snapback]
    Гы, это вам в Москвах хорошо на таких.....
    У меня 265-65-18 - с нашими дорогами-ямами диски стали овальными, почему и ухожу на 16е.....
    всем спасибо!
    272030[/snapback]
    Какую резину решил брать ?
    купил на зиму пока Куперы 265/75 -шиповки большей так и не нашел....
