CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #1 Опубликовано: 4 апреля 2016 Подскажите как правильно посенять допатки на вакумнике? Старых небыло совсем, как ставятся и какой стороной хз, и после установки надо что прокачивать? Или так поставил и все? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #2 Опубликовано: 4 апреля 2016 Ты новые тексталитовые выпилил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #3 Опубликовано: 4 апреля 2016 Нет заказл, какие я незнаю, сегодня посмотрю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #4 Опубликовано: 4 апреля 2016 Мог сам вырезать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #5 Опубликовано: 4 апреля 2016 Я понял, вопрос другой тут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #6 Опубликовано: 4 апреля 2016 Мне вопрос не понятен, какой стороной лопатки ставить? И что там прокачивать хочешь? Это же не насос ГУРА. Там вакуум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #7 Опубликовано: 4 апреля 2016 Именно, лопатки с одной стороны чуть закруглены ими поставили к трущейся стороне, я его не разбирал и поэтому незнаю, вы уважаемый не чем к сожалению не помогли. Так можно написать в первом сообщении, много лишних не нужных ответов, с уважением. Тему можно закрывать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atalex 2 Откуда: Чита Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR. #8 Опубликовано: 4 апреля 2016 Именно, лопатки с одной стороны чуть закруглены ими поставили к трущейся стороне, я его не разбирал и поэтому незнаю, вы уважаемый не чем к сожалению не помогли. Так можно написать в первом сообщении, много лишних не нужных ответов, с уважением. Тему можно закрывать правильно поставили Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #9 Опубликовано: 4 апреля 2016 Надо правильно вопросы формулировать , например "положение лопатки в вакуумном насосе" а не "как поменять" Скругленной или срезанной под острым углом (такие тоже часто встречаются) наружу, стороной срезанной под прямым углом к центру. А вообще пофигу , через 200-300 часов работы станут сточены под прямым углом Кстати куда уходят продукты износа лопаток кто нибудь видел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #10 Опубликовано: 5 апреля 2016 У меня внутри не осталось нечего Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atalex 2 Откуда: Чита Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR. #11 Опубликовано: 5 апреля 2016 Надо правильно вопросы формулировать , например "положение лопатки в вакуумном насосе" а не "как поменять" Скругленной или срезанной под острым углом (такие тоже часто встречаются) наружу, стороной срезанной под прямым углом к центру. А вообще пофигу , через 200-300 часов работы станут сточены под прямым углом Кстати куда уходят продукты износа лопаток кто нибудь видел? судя по всем вместе со смазкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #12 Опубликовано: 5 апреля 2016 Подскажите такой момент, в общем поменяли допатки, первый качек тормозит супер вза, если сразу второй качек то педаль дубовая, может лопатки не притерлись? Все со слов брата, сам долеко от машины. Полный привод не включается, скорее всего проблема то что машина очень долго стояла Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #13 Опубликовано: 5 апреля 2016 а трубочки вакуумные все подключили? при первом нажатии на педаль вакуум заканчивается в вакуумном аккумуляторе (на рядом с ГТЦ находится) с него шланг идёт на вакуумный усилитель. то что при втором нажатии педаль колом , говорит о том что вакуум отсутствует в усилителе. ищите что не подключили или где подсасывает воздух с атмосферы. ну и как третий вариант ждать когда лопатки приработаются если всё подключили правильно. лопатки без закусывания в своих пазиках перемещались на момент установки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #14 Опубликовано: 5 апреля 2016 Брат ставил, вроде все норм должно быть, заводские немецкие, думаю с зазорами тоже все ок. Тоже думаю подсасывает гдето, нужно посмотреть, 4вд пытается включиться, но не хватает, гдето утечка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #15 Опубликовано: 5 апреля 2016 там не мак много соединений провевить надо. думаю найдёт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #16 Опубликовано: 5 апреля 2016 когда ставишь лопатки, надо попасть их спинками в эксцентриковый выступ на корпусе насоса. Иначе будет работать только та лопатка - которая попала (одна всегда попадает). Вакуума будет мало )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
