XGhosT
Не включается ADD
  • Машина: Вагончик на колесах
Поиск для чего дан
Именно актуатор снимаеться БЕЗ РАЗДАТКИ
Если его слышно хоть чутка возможно что стерся стержень направляющий
Снимать и еще раз снимать . ПОтом посмотрю толком тему постараюсь помочь
  • Машина: HiLux Surf 185 KZT 96г.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F3%E0%F2%EE%F0
Посмотри здесь, может поможет. Актуатор прекрастно крутится на валу, вокруг раздатки, если открутить три болта крепления. Поэтому легко разбирается не снимая его.
один датчик скоросити. на раздатке. У тебя привод тросиком или електроникой ?
275078[/snapback]
электронный спидометр. вот и складывается у меня впечатление что их 2 blink.gif
275096[/snapback]
не два их а один. При скорости выше 8км-ч идёт ещё проверка датчика температуры масла в переднем мосту. Если он не ок, будет тебе "бип-бип-бип" и включение только когда остановишься.
смотри проводку до датчика и сам датчик температуры. временно попробуй повесить резистор...
Моя эпопея с ADD вроде бы закончилась. Сегодня перековырял всё, всё перепроверил.
У себя обнаружил следующие косяки:
1. "Красный" клапан всегда давал вакуум. Продул его в разных направлениях...вроде отпустило :-)
2. "Синий" не включался. Тоже самое...
продул все трубки... прочистил - вроде ок, а не работает.
Сдёргивая трубку от самой мембраны случайно обнаружил микротрещину...
Теперь всё работает :-)
К стати про актуатор - у меня он по идее нормально сдёргивается. Судя по мануалу на сурфы стаавили 4 типа раздаток. Какая у меня ХЗ
2Scout: слууушай, а у тебя раздатка не на декстроне работает? Там кажется ещё один датчик есть (по мануалу...)
276188[/snapback]
у меня коробка А343Н по индексу видать что коробка с раздаткой раздельная, когда сливал так и не понял что там было раньше, сейчас залито трансмисионка 75W90, и самое интересное 4вд пропало не мгновенно а постепенно сначала со 2 го раза включалось, потом с 5, а теперь только со стоячего,
снимал переднюю вилку все ок,
внешне проверял все провода и трубки все ок
прозванивал контролер 4вд все ок
поменял датчик температуры моста ничего не изменилось.
куда еще рыть, когда нажимаешь на стоячей все работает тютелька в тютельку ph34r.gif
а к термо датчику подходит хоть напруга ? :-)
А то датчик то есть а провода мож оборвались где нить
276256[/snapback]
Напрягу снизу не мерил, пока не успел времени все могу выбрать.
с ямы провода все просматривал вроде все ок.
Ну так мерь - а то лечить по фотографии :-)
У меня по тому году отгнил после мойки в моторном жгуте провод датчика скорости. я тоже доооолго искал причину...
на днях видимо полезу, как раз солнышко у нас вернулось, и можно поковырять.
  • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
275747[/snapback]
Спасибо Александр. Я знал, что кто-то обязательно когда-то ковырял это чудо.
Точно, ведь актюатор можно развернуть вокруг. Да и шестерню с контактами я вытаскивал, а затолкал наверное не так как надо и замыкаются контакты не вовремя и комп раньше времени вырубает движок - не дотягивает до захвата шестерни.
Спасибо открыл глазищи мне blink.gif ...
