    • Машина: Лексус GX 470
    Приветствую всех!Подскажите пожалуйста на каком пробеге надо менять пружины подвески и сколько они ходят ?Какие симптомы износа?Спасибо.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Замену пружин думаю не по пробегу надо смотреть а как загружались.
    Как просели так и менять.
    Изменено пользователем aa2003
    Может какие то замеры сделать на ровно стоящей машине?
    • Машина: авто
    На другие круизеры посмотрите для сравнения,если не опустился ниже других,не бьёт на кочках,смысл менять?Если возили только себя ,то и на 300т.км может не просесть.А если грузили  много или хотите повесить  лебёдки и прочее,то тогда надо искать усиленные.
    Где то не давно читал что Крузаки 2008 года ниже были чем рейсталиновые.Чушь?
    Парни ну может кто менял какие хоть симптомы ?Просто такое ощущение что на передке ход короткий как то не очень комфортно перед ямки отрабатывает .Амортизаторы сухие авто 2008 года пробег примерно 160-180 тыщ .
    Изменено пользователем слок5
    • Машина: LX 570 (208), до него TLC-200, 4.0 ltr
    посмотри пружины OBK, я себе поставил такие усиленные с индексом "H", плюс в круг заменил все амортизаторы а так же порванные сайленты на рычагах и нижнее шаровые, чтобы развал сошелся. Пробег 150 000 км.
    А сравнить как на новой сделать замер а потом своей сравнить или как?
    • Машина: ТЛК200 4,5 08 г.в.
    вроде как по переду высота от земли до арки должна 84-85 см, по заду 94-95 см, это на стандартных пружинах и амортах. также есть усиленные в тех же размерах (не путайте с лифтом).
