Архивировано
Degolden
Разбирается 80-ка, битая в морду
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    Интересна коробка, если механика и если 5 ст.
    275077[/snapback]
    коробку ещё не снимал, может быть повреждена, сниму отпишусь
    Передняя блокировка есть?
    Могу забрать либо редуктор в сборе, либо мотор отдельно.
    Зависит от цены и живости редуктора.
    Ну и вообще, моторчик блокировки нужен.
    Есть свободный и живой?
    275093[/snapback]
    чулок выковырял сегодня, фланец болтается, блокировка внешне целая, вскрою завтра и отпишусь
    Ура! Наконец-то машина, у которой левый передний расширитель цел smile.gif)
    Итак, хочу:
    1.левый передний расширитель (цвет, я так понимаю, увы не темнозеленый);
    2. ну и если есть приблуда в салоне над зеркалом - тоже мне!
    ЗЫ: сориентируй плз по ценам на данные девайсы.
    ЗЗЫ: а вот еще что - генератор/стартер живы?
    С Уважением, ulal
    275106[/snapback]
    приблуда есть, но она люк открывает, без альтиметра компаса и датчика бака smile.gif
    с этой машины генаратор-стартер пока не продаю, не покинула дурная мысль мотор себе воткнуть smile.gif
    • Машина: FZJ80L, 4500СС, VX, 24V, АКПП, 1997
    А как насчет дисков?
    274953[/snapback]
    диски если с резиной(зимний мишлен 265 75 16) буду просить тыщ 15
    без резины пока не думал
    275107[/snapback]
    Сообщите плиз модель резины (интересует шипы/без шипов) . И состояние ее.
    • Машина: TLC 80
    Взял бы оба левых моторчика стеклоподъёмников. Если отдашь то почём?
    4 подъемника всборе с дверной проводкой 10тыщ, по отдельности пока не готов
    немного фото
    колеса 275 70 Р16 протектор минимум 5мм
    по сиденьям: дефект на водителской боковине
    ну и почистить нужно
    главные пары 41:11
    у переднего редуктора был удар карданом в хвастовик, думаю смялась втулка
    внешне остальное все целое
    • Машина: Suzuki Sidekick
    Передний диф-то вообще прокручивается?
    Итого, передний редуктор в сборе как есть почем отдашь?
    Только мотор блокировки с него отдельно? Почем?
    все крутится, на главных парах выбоин не замечено
    болтается хвостовик
    денег 12500р
    ИМХО дорого.
    15 стоит редуктор в состоянии "поставил и поехал".
    А этот, даже если живой, заново настраивать.
    Ну да ладно.
    За эту сумму я пас.
    ну настраивать то врядли придется, если втулка сыграла то наверное просто заменить и все
    хотя разобрать не помешалобы конечно, не будет желающих переберу и себе в запас оставлю smile.gif
    Если втулка "сыграла" (хотя маловероятно что только в ней дело) то ушло пятно пары.
    Так что его выставлять надо.
    Не дешовая операция.
    я в редукторах слабо разбираю, но всетаки спрошу, а причем тут пятно пары если вся настройка изнутри редуктора а втулка снаружи?
    когда пару настраивают втуклу ставят уже после настройки
    да и всегда можно моторчик блокировки продать тыщи за 4 и останется корпус, пара и блок сателитов smile.gif
    Я в этом ваще ничего не понимаю, но вот тут гляди:
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=30107
    деталюшку 41211С видишь?
    Насколько я ничего не понимаю smile.gif именно ею (какой-то одной из всей тучи толщин) и затяжкой втулки выставляется глубина зацепления шестерни.
    Хотя может и не прав, конечно.
    Сам в машине ничего не делаю, так что только пару раз видел как это делали.
    Ну и, к слову, ведущая шестерня (паросонок или как его там) запрессована втулкой в хвостовик редуктора между двумя подшипниками.
    В результате при ударе сзади ползать должна вся конструкция в сборе.
    Куда именно - хз.
    У меня лежит редуктор с наетой парой - так там фиксаторы дифа выломало...
    дак это деталюшка стоит внутри дива и при ударе сзади её нивкой мере не цепляет
    поему при ударе сзади може быть либо кирдык подшибнику 41211В, либо втулке 41231F, но на самом деле кто его знает чему там кирдык
    на моей машине както стал щелчек появлятся при снятии кардана выяснилось что гайка хвастовика практически не зятянута, хотя и законтрена, притом похоже с завода, щелчек был устранен затяжкой этой гайки, минусов данной процедуры не замечено
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ
    А вот консоль, которая между передними сиденьями и с перчаточным ящиком?? Почем отдашь?
    нету консолей
    тока холодильник но дешевле 6 тыщ не отдам
