dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #1 Опубликовано: 14 мая 2016 может было у кого то загорелся чек pcv и еще что то лампочки абс, блокировки. всё желтое. пробовал аккамулятор отсоединить не ушло проехал какое то расстояние само потухло. через две недели повторилось и опять само прошло. сгонял на диагностику жалуется на датчик абс правый передний. может контакт почистить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #2 Опубликовано: 14 мая 2016 Переходной разьем на раме у стойки . Глянь и там. Люфт в подшипнике ступицы тоже иногда дает ошибку по абс , в нагруженном состоянии ( не на подьемнике ) покачай колесо , глянь люфт . Иногда бывает так , что в вывешеноом колесе люфт не видно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #3 Опубликовано: 15 мая 2016 почистил массу от датчика было немного ржавчины. возможно это и есть посмотрю как будет себя вести. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #4 Опубликовано: 15 мая 2016 Массу датчик никакую не берет . Думаю проблема осталась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #5 Опубликовано: 15 мая 2016 что тогда за провод прикручен на корпус идет от датчика? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #6 Опубликовано: 17 мая 2016 реально осталось. опять загорелась заглушил постояла поехал потухло. что за хрень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #7 Опубликовано: 18 мая 2016 разобрал на датчике грязь. откуда она может туда попадать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #8 Опубликовано: 8 июня 2016 все работало нормально но вчера опять загорелось. заезжал на сервис сказали может быть размагничивание датчика. неужели такое возможно датчик размагнитился и не корректно работает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Posttonato 42 Откуда: Нск Машина: Sequoia #9 Опубликовано: 9 июня 2016 Надо его из ступицы вынуть и протереть попробовать. Насчёт размагничивания не знаю, но то, что налипшая стружка влияет - 100% Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #10 Опубликовано: 9 июня 2016 я его вытаскивал протирал, прокручивал по кругу протирал. поездил вытащил опять грязь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Н 6 Откуда: Нижний Новгород Машина: TL 100 4.7 2004г #11 Опубликовано: 19 июля 2016 Пыльники подшипника пора менять.Выкрути датчик набрызгай вд,покрути колесо,почисть подшипник(я пистолетным ершиком чистил и вымывал оттуда шлам)но не надолго хватает,под пыльники грязь летит,и все по новой.Если пробег большой,меняй подшипник(все равно когда то менять, до внутреннего пыльника не доберешся)или отключи этот датчик абса,иначе замучит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #12 Опубликовано: 19 июля 2016 Датчик звонится, проводка в блок тоже, можно расцепить исправный датчик и сравнить показания омметра. Уже не раз приходилось менять целые подшипники из-за абс, под внутренний сальник набивает грязь и ею стирается до металла магнитная метка абс на пыльнике подшипника. Был случай,когда там валялся обломок самого датчика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #13 Опубликовано: 20 июля 2016 сппасибо будем пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #14 Опубликовано: 21 июля 2016 попробовал побрызгал вд выехал сразу все пропало. проехал несколько км опять загорелось. что точно грязь? пробег уже 297. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #15 Опубликовано: 21 июля 2016 Нет не точно грязь. Вы задаете вопрос на который есть несколько ответов. Вы были на диагностике, Вам сказали о неисправности правого переднего датчика. Хорошо. Но по одному этому датчику есть то-ли 6 то-ли 8 кодов, вот теперь скажите, о чем можно говорить точно, если Вы в прятки играете, номер кода таите. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #16 Опубликовано: 21 июля 2016 Вот нашел, валяются в телефоне графики со сканера. Машина L570 12г.в. Рисует ошибку по правому переднему, хотя датчик хозяин уже поставил новый, сбои на графике хорошо видно, разбег скорости тоже. При замене подшипника и был найден давнишний обломок датчика и грязя. Всем этим ободрало магнитный слой на пыльнике подшипника Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipovod 1 Откуда: Сургут хмао Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек #17 Опубликовано: 22 июля 2016 ничего не таю. не обратил внимания какой код. ехали с подключенным линчем были пропуски то есть сигнал то нет. нужно получается менять подшибник. я заказал новый датчик сегодня прийдет поменяю. хотел методом исключения. хотя где заказывал сказали редко обращаются за этими датчиками. крузаков у нас много. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
