    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Прадик 7 местный.
    Итак, что мне потребовалось:
    1. Лист фанеры 1500х1500х15 - 900 р.
    2. Карпет 2 погонных метра - 900 р.
    3. Клей пва 1л -200 р.
    4. 4 петли в максидоме -400 р.
    5. болты, саморезы, скобы для степлера - ну пусть ещё 300...500 р.
    Сначала я снял задний ряд сидух и прикрутил болтами вместо них 2 брусочка высотой 30 мм. Это позволило добиться одного уровня со сложенным задним диваном и заодно является направляющими для фанеры
    Затем я разметил и распилил фанеру на 3 части:
    1300х420
    1350х650
    1350х350 это задняя часть, на ней углы закруглил по форме салона. Обклеил их карпетом и соединил петлями
    Спальник готов
    post-2614-0-63577600-1463909120_thumb.jp
    post-2614-0-58880900-1463909141_thumb.jp
    post-2614-0-00442300-1463909687_thumb.jp
    post-2614-0-11069300-1463909712_thumb.jp
    post-2614-0-27855800-1463910386_thumb.jp
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    Фотыващехреновыеяшеювывихнул. А так, нормальный спальник. Сколько от пола до спальника высота получилась?
    За фото сорри, с планшета писал. Высота от спальника до потолка в районе 80 см, что позволяет мне сидеть и не упираться головой в потолок.
    • Машина: Prado95
    Заметил у вас в багажнике сетку для крепления груза, вспомнил свой опыт.
    Это одна поездка, 800 км.
    Доска 20мм? Не прогибается по середине когда ложишься? Смотрю по середине опоры нет.
    AlexGP : Ого! А что вы везли под этой сеткой? Я планировал накрывать ей лёгкий шмурдяк, чтобы не летал по салону (спальники, одежду и т. п.)
    Спасибо за сообщение, буду иметь ввиду что она хлипкая.
    QWERT7330 : фанера 15 мм. По середине опор нет. Спали вдвоём (70 + 60 кг.) Ощутимого прогиба замечено не было.
    • Машина: Prado95
    Все походные шмотки были перетянуты стропами, потом были закрыты тонкой болоневой тканью, а сверху этой сеткой покрыто. Скорость 100-110км/ч. Может быть из-за дождя всё это?!...
    Хотя я потом попробовал дома: руками более-менее легко рвал сетку в любом месте )) кЕтай, мать его..
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Это просо супер, спальник какой то ! Буду делать такой же. Затраты минимум, убрал и все. Но надо идти дальше, типа сложил гармошкой и прикрепил к заднему сидению, ничего нигде не мешается, нет тяжелых и громоздких сварных конструкций.
    надо думать как печку ставить и стол заодно что бы зимой спать :)
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    Единственный минус,то что под спальник ничего не уберешь. Какой не какой шмурдяк в багажнике всегда есть. Но это только мое мнение:-) . У меня просто разная мелочь в ящике . Поэтому спальник немного выше.
    Изменено пользователем oleg-34
