    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    Присоединюсь к вопросу - как проверить без сканера? Расстояние от колеса до крыла у переда и зада должны быть одинаковые? Лево-право понятно, что должны быть равные ( на ровной поверхности)
    Где-то читал про серость опускания/поднимание в секундах. Не записал никуда, долбоящер :(
    Если кузов елозит ввер/вниз значит и жесткость подвески работает в штатном режиме? Или одно от друго не зависит и могут быть проблемы с одним из или обоими системами?
    59 минут назад, Impetus сказал:
    Нет конечно ,  крылья  то разные  .
    Есть книга , там  все написано .  перепечатывать сюда книгу  не имеет смысла .  Если  ремонтируешь авто сам  она у  тебя  просто должна  быть .
    1 час назад, Impetus сказал:
    Нет .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1998г. 2UZ-FE
    Помогите пожалуйста. Вчера упала морда в самый низ. Моргает лампочка "hight control off" и положение "LO". Можно ли ездить? И где, например, сегодня можно починить. Желательно юг Москвы. Заранее спасибо. Машина TLC 100 1998г.
