    • Машина: 4runner 1992г бензин/газ Мотор 3VZ-E
    Доброго времени суток, подскажите куда копать, завожи машину заводится нормально с пол оборота постоит секунд 5 и глохнет ставлю перемычку в диагностический разъем все норм, поменял насос, фильтр, ставил рабочую реле такая же хрень куда дальше копать понятия не имею(((((
    Изменено пользователем SolBerserk
    Регулятор ХХ
    ДМРВ
    Трамблер
    Регулятор ХХ
    ДМРВ
    Трамблер
    Извиняюсь, а где этот регулятор стоит? просто книжка находится на даче где щас я его делаю и возможности нету посмотреть, и если можно показать на схеме где он стоит. Спасибо.
    И еще забыл написать, на ГБО все ровно работает, такая хрень только на бензине.
    Ну собственно ты сам ответил на свой вопрос: если ты ставишь перемычку и все нормально работает значит глюки с реле бензонасоса т.к. все что делает эта перемычка обходит реле и соединяет АКБ напрямую с насосом
    И сигнал с ДМРВ
    • Машина: Kyron
    Ищи Circuit Opening Relay., оно в правой передней стойке (зеленое)
    Обычно оно окисляется и тд.
    И сигнал с ДМРВ
    Два (левых пина) между собой коричн-зел/желтый
    ЗЫ. Форум----поиск Circuit Opening Relay----тем 20 наверное выпадет.
    post-40615-0-07729300-1466582411_thumb.j
    post-40615-0-13099800-1466582420_thumb.j
    Изменено пользователем VVA
    Все вопрос решен, заменил пред на 20а в салоне(какой точно не знаю ибо менял все на 20а) и пока меня не было отец вскрыл реле, а там кусок ржавчины(отец удивился ваще как она хотя бы заводилась на этой рже), очистил его и увидел оторваный проводок припоял, не одевая крышку реле поставил на машину и свершилось чудо машина стала держать обороты.
    Всем спасибо кто откликнулся.
