    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    По клюшкам: стоят родные, спереди сделаны проставки (платы), а сзади к родным крепежным местам пикручены. (Без передних плат рулевая тяга по клюшкам скребла).
    Изменено пользователем Леха
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Сдаётся что ТС путает Шимми, с переставлением, это разные болезни и разные причины. Как понял стоят жесткие пружины и жесткие аморты, поставь родные аморты. Было такое- ставил комплект под нагрузку на пустую машину, по ровному асфальту рулилась как Х5, а на грейдере после 100кмч как по ледяному озеру, корме не хватало сцепления с покрытием, после установки родных амортов всё встало на место.
    Буду искать-экспериментировать...
    • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
    может в клюшках дело? где их брал и кто делал?
    здесь на форуме от керосин, на днях приварю пластину за рул.редуктор (хотя там все почти под микроскопом смотрел ни каких паутин, не говоря уже о трещинах не нашёл) и тормозные диски поменяю. посмотрю если не уйдёт буду старые клюшки ставить.
