    • Машина: Toyota 4RUNNER
    Привет всем! Скажите пожалуйста с каким вылетом диски взять,чтобы колеса немного выпирали из под крыльев.Машина без расширителей арок.
    Или можно проставки.
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Занятой или поиском пользоваться не умеешь?
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    А на фига? Грязь будет лететь со страшной силой, даже проехав в городе по влажному асфальту - все бока будут забрызганы грязью.
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Всё зависит сколько это=немного. -10 а может ((-50 красиво будет как хромированные безделушки
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Не много - это сколько? У меня они торчат на два дюйма при вылете в -25.
    Ну чтобы не нагружали ходовую часть,какой максимальный вылет диска можно ставить? В поисковиках надоело уже лазит.
    У вас машина без расширителей арок?
    чтобы не нагружать - вылет должен быть штатным.
    Размер родных: 15 радиус, ширина 7, 6 болтов, 139,7 расстояние между болтами, вылет +8, центральное отверстие 110.
    И вот что происходит когда машина без расширителей и с большим вылетом
    post-12309-0-66921500-1470040848_thumb.j
    post-12309-0-27977300-1470040860_thumb.j
    post-12309-0-71593700-1470040871_thumb.j
    post-12309-0-85707800-1470041005_thumb.j
    post-12309-0-81361600-1470041020_thumb.j
    post-12309-0-39766200-1470041023_thumb.j
    • Машина: 4RUNNER 1994г.р. 1KZ-T
    Размер родных дисков ДИАМЕТР 15, да и центральное отверстие 108. Что касается вылета от года зависит, и +8 и +10, а на родной штамповке вообще +7.
    Изменено пользователем TRITON37
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    -20 и будет тебе счастье
    кресты с 0 вылетом нормуль будет  -20 много умну -24 без демпферов и вот то же самое что и у
    diskmaster
    И ноющие руки )))
    И ноющие руки )))
    ну если так хочется на вылет
    Фото есть?
    -29 вылет,15х10.5х31
    руки не трясутся
    грязью закидывает постоянно
    сантиметров на 7 колёса торчат
    post-36147-0-14486700-1470653366_thumb.j
    Фото есть?
    прошу прощения. ну вот прямо ж в этой теме чуть выше.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=224439&p=3664576
    О дисках с меньшим минусом не мечтаешь? Или о расширителях? Я хочу свои расширители расширить))
    Изменено пользователем Slava 130
    нее,-29 по мне-самое то по горам без стабилизаторов.
    расширители дело хорошее,но есть много других мест в машине что-бы деньги засунуть :Cherna-facepalm:
    мыть перестал машину,меньше останавливают
    А если что-то типа транспортерной ленты или,как он правильно зовется - флипер(?) от грузовика под крыло прикрутить и красиво обрезать? Хотя, раз не останавливают - то ну его, от греха))
    Как подвеска , мягче отрабатывает? Или не заметно?
