Artem007
TLC 200 плавоют обороты и пропала тяга, при этом чек не горит
    • Машина: TLC 200
    Двигатель не ровно работает, тяга заметно сократилась, чек не горит, нужна помощь форумчане!!!))))
    TLC 200 2008 г. 4,7 бензин, проблема такая-
    Плавают обороты примерно в интервале 100-200, тяга уменьшилась. При положении d наблюдаеться вибрация и не ровная работа двигателя. Если отпустить тормоз машина начинает трогаться тычками, если добавить газу то тычки почти пороподают , но все равно есть. Тяжело берет скорость, при удержании определенной скорости появляються тычки. Коробка переключает ровно. Чек не горит! Заменил свечи, бензонасос с фильтром и сеткой, воздушный фильтр, почистили заслонку, форсунки. Эфекта не дало пока, столько денег потрачено,
    Друзья выручайте, что может быть? Кто сталкивался с такой проблеммой? Надежда только на Вас! Заранее благодарю всех за ответ.
    • Машина: лк200 дизель
    Катализаторы не проверял?
    • Машина: TLC 200
    Катализаторы нет, разве лямдазонд не показал бы чек?
    Как их можно проверить? Подскажите
    Либо снимать смотреть либо на станцию по давлению.сам лично выворачивал датчик кислорода но на другой марке.машина поехала снимал кат был оплавлен на половину.
    Да не похоже на каты, смотри пропуски в даталисте , похоже как катушка какая-то не работает . на диагнозу езжай.
    Или с VVti че нить , диагноза нужна однако.
    • Машина: TLC 200
    Всем большое спасибо, катушка 1, замена и все ок.✌️
