Zavodnoy
Установка акпп, скока и куда лить атф?
    • Машина: ГАЗ69
    Ребят ставлю на котлету автомат от 70х с2лте.
    короче вопросы такие.
    пока в гараже крутил вертел бублик для доработки, из него вытекло достаточно много атф.
    что мне с ним делать при установке акпп?
    слить всю атф из бублика? Она сольется вся?
    или долить?
    Если всю солью, то сколько заливать?
    и если доливать то сколько?
    какую атф лучше лить?
    при установке акпп, атф из бублика не будет выливаться?
    • Машина: Subaru
    или долить?
    Хм, если акпп и бублик снят и она заведомо рабочая, то я, пользуясь случаем, поменял бы масло слив его все отовсюду.
    Бублик переворачиваешь, сливаешь масло из него сколько сможешь, наклоняя по разному. Далее я бы налил в него литр атф, того, которое планируешь заливать, промыл бы им бублик и снова слил. Далее можно слить масло из акпп по месту,  или после установки, но не заводя, иначе оно опять попадет в бублик и слить его оттуда не получится, не прибегая к замене масла в акпп замещением, а это чревато дополнительным расходом атф.
    После монтажа заливаешь масло в акпп по мануалу.
    При монтаже масло не вытечет, т.к. в месте входа бублика в акпп стоит сальник и акпп монтируестя вместе с бубликом а потом уже    бублик прикручивается к маховику.
    • Машина: ГАЗ69
    ок. покрутил бублик, слил. залил - поболтал снова слил.
    сколько в него после промывки заливать (перед установкой в акпп) ?
    или туда атф попадает из акпп, и бублик пустым ставится?
    както поразжеваннее можно? а то не силен в акпп.
    спасибо
    • Машина: Subaru
    спасибо
    Жидкость туда попадет из акпп, за счет масляного насоса.  Можно для успокоения в бублик налить литр. Если делать хорошо, для себя и надолго, то с акпп желательно скинуть поддон, слить все остатки и заменить фильтр, он стоит в поддоне.
    Как применительно к твоей акпп не знаю, но на всех других  так как написал.
    • Машина: ГАЗ69
    ок. все теперь ясно.
    поддон буду скидывать обязательно! с заменой фильтра.
    • Машина: Subaru
    Чуть не забыл-бублик в акпп надо вставить до конца! На бмв и вольво  помню нужно крутя бублик туда-сюда вставлять в акпп глубже и глубже. Он с поворотом  туда-сюда входит внутрь акпп ступенчато несколько раз.
    Т.е. если его не вставить до конца, то при монтаже акпп что то просто сломается.
    В каком то мануале (не тоета) есть расстояние бублика от акпп, какое должно быть.......в тоете наверное так же
