zet
Проточный подогрев солярки
    • Машина: прадо78
    Проще подогрев фильтра обраткой сделать,там только тройник в трубку надо врезать....
    • Машина: RAV4
    Проверено лично - бандажник и проточник не помогают, если нет обогрева в баке.
    Обогрев в баке устанавливается в область ТОПЛИВОЗАБОРА и греет маленькую лужу (в "кастрюле" топливного бака, кто видел) откуда берется топливо и куда сливается обратка А НЕ ВЕСЬ БАК, в этом его хитрость.
    Делает номакон. Такая электрическая таблетка. Пару лет назад брал по 800 руб. Установка сам.
    После этого бандажник можно было даже не включать. Он нафик не нужен.
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    300041[/snapback]
    Да светил в бак фонариком и любовался этой коробкой-кастрюлей.
    Но она внизу всё равно шлангочкой соединяется и невозвратника там вроде нет tongue.gif Наверное всё таки не так быстро через шланг смешивается. Сечение у него небольшое.
    А через что ты провода в бак заводил?
    Через какой лючок? И как герметизировал? Не протекает?
    • Машина: RAV4
    Про "шлангочко" и "невозвратничко" ничего не понял
    Провода заводил так. Снял люк бака, где две трубки и указатель уровня. Массу прикрутил винтом прям на люке, а +12 высверлил отверстие, просунул провод с толстой изоляцией и залил поксиполом.
    Жалею что не сделал снимков этого устройства. Хотя там проще некуда.
    Было это на Террано. На Тойоте пока не делал. Посему не знаю как тут сделать.
    • Машина: TLC80 96г 1HD-FT продан. TLC120 2005г 1KD-FTV
    ставим номакон в кучу(на заборник, проточник и бондаж) и забываем про проблемы с дизтопливом, при условии что не лить чё попало
    • Машина: RAV4
    как вариант да. Но проточник точно будет лишним.
    • Машина: TLC 95
    Также не забываем, что электрические подогреватели довольно прожорливы и чем лучше они греют, тем больше потребляют ток. А в хороший мороз - эта проблема обостряется. К примеру проточный НАМАКОН потребляет под 20А. Успехов.
