duke666 2 Откуда: СПб Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE #1 Опубликовано: 7 сентября 2016 куплю кнопки на 130 рестайл качельки и вкл выкл, нахожусь в спб Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #2 Опубликовано: 7 сентября 2016 Не слыхал ещё такого жаргона! Качельки это что!? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kavasak77 Откуда: Искитим Машина: Surf 130 1 #3 Опубликовано: 7 сентября 2016 Прикольно. где у сурфа качелька , только в горах или грязи там качельки а в кнопках не слышал ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #4 Опубликовано: 7 сентября 2016 У 130 качельки на заднее окно, режим амортов, режим подогрева стекла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #5 Опубликовано: 7 сентября 2016 режим подогрева стекла. Какого? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kavasak77 Откуда: Искитим Машина: Surf 130 1 #6 Опубликовано: 7 сентября 2016 Так не понятно какие кнопкито нужны Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #7 Опубликовано: 7 сентября 2016 Стекла 6-й двери видимо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duke666 Откуда: СПб Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE #8 Опубликовано: 7 сентября 2016 ребят поржал от души спасибо! кнопка вкл выкл я думаю понятно о чём речь например обогрев заднего стекла с подсветкой кнопка, а главное мне нужна кнопка опускания стекла борта, вперёд назад посередине выкл, где-то сам прочитал что такие кнопки качелькой зовут, принцип понятен, ещё видел такого же плана кнопку только для регулировки жёсткости амортов видимо. мне такая кнопка нужна чтобы подключить к ней антенну, а то новую купил а она от магнитолы всё равно не ездит, только на прямую если подавать питание, решил поставить кнопку. и ещё есть места свободные с заглушками для кнопок, так что взял бы сразу несколько вдруг ещё что надумаю в корячить, кстати сидухи у меня без подогрева и кнопок нет а когда ковёр снимал для химчистки увидел вся проводка с фишками под обогрев имеется, наверно у всех так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #9 Опубликовано: 7 сентября 2016 Тады ой, всё сразу понятно стало, а то народ голову ломает, что за кнопки-американские горки на твоём 130-м установлены! Кнопки амортов (темсов) и обогрева стекла не в дифиците и практически ни .ера не стоют, а с кнопкой стекла 5-й двери сложней, на Сурфах у них разёмы 2-х видов бывают. Если тебе кажется, что твоя не работает, перемычкой проверь работоспособность блока управления 5-й дверью и стеклоподьёмника, затем разбери свою кнопку, почисть и подогни контакты в виде "кочельки", кнопка обретёт вторую жизнь ещё лет на 20-25! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #10 Опубликовано: 8 сентября 2016 ещё видел такого же плана кнопку только для регулировки жёсткости амортов видимо. Эта кнопка имеет 2 фиксированных положения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duke666 Откуда: СПб Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE #11 Опубликовано: 8 сентября 2016 Да всё работает, просто нужны дополнительные кнопки, хочу чтобы антенна ездила ну и доп, свет например на будущее поставить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duke666 Откуда: СПб Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE #12 Опубликовано: 8 сентября 2016 Эта кнопка имеет 2 фиксированных положения. а среднего положения выкл получается там нет? только хард и нормал типа 2 положения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #13 Опубликовано: 8 сентября 2016 а среднего положения выкл получается там нет? только хард и нормал типа 2 положения? Да. 2 положения. Со средним положением еще есть переключатель оборотов вентилятора задней печки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duke666 Откуда: СПб Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE #14 Опубликовано: 8 сентября 2016 Да. 2 положения. Со средним положением еще есть переключатель оборотов вентилятора задней печки а вот спасибо, значит мне нужна кнопка либо оборотов вентилятора задней печки, либо опускания стекла борта!!! ..... хоть определился. До сих пор в поиске. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
calibra84 Откуда: Москва Машина: 4 runner 130 (много ранеров) #15 Опубликовано: 8 сентября 2016 Кнопка печки есть.стекла тож где то была Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #16 Опубликовано: 9 сентября 2016 а вот спасибо, значит мне нужна кнопка либо оборотов вентилятора задней печки, либо опускания стекла борта!! Функционально они разные. У кнопки печки среднее положение фиксировано, и крайние то же, у кнопки стекла заднего борта - крайние положения не фиксированы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duke666 Откуда: СПб Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE #17 Опубликовано: 9 сентября 2016 Функционально они разные. У кнопки печки среднее положение фиксировано, и крайние то же, у кнопки стекла заднего борта - крайние положения не фиксированы. всё понял спасибо огромное! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
