    1 час назад, Vladimir Novikov сказал:
    1995 левый руль, я ж правильно понимаю, что ходовка от двигателя не зависит у сюрфов и ранеров
    Правильно.Только от года выпуска.
    • Машина: 4runner 22r n130 1995
    Так я запчасти правильно подобрал, или заменить что то и добавить нужно?
    И по сайлентам что лучше из аналогов подобрать? Оригиналы крайне накладно выходят, а рычаги в сборе я не смог найти, по номерам с тойодий меня все равно на сайлентблоки кидает
    Ну вот нижние рычаги в сборе SH-05233 правый,левый SH-05234.Без шаровых.
    По верхним загвоздка,в сборе с шаровыми, но надо курить интернет,могут не подойти
    На всякий случай предыстория поиска запчастей: при правом повороте появился шорох с правого переднего колеса, потом переросло в шорох при езде по прямой оттуда же, на вывешенных колесах с включенным ПП вообще шорохи ужасные, но при левом повороте пропадают, пока склоняюсь к подшипникам или стопорным кольцам,  гранаты визуально целые, звук при езде ещё похож на шорканье покрышек о крыло, но они физически не достают (31 колеса крутил на месте трений не обнаружил)
    Бронзовые втулки отходили
    2 часа назад, Renegat сказал:
    они комплектом (внутренняя + внешняя) меняются на обе стороны (право + лево) или можно с одной только менять?
    Которая сторона скрипит,ту и смени.Лучше комплектом (внутренняя+внешняя).Но по моим наблюдениям,внутренняя втулка быстрее убивается.Тема тут есть "Бронзовые втулки больше не скрипят",надо пресс-масленкой ступицу оборудовать и проблема скрипа уйдет
    в общем пока список поправил с учетом форума и отзывов, дальше видно будет, надеюсь ничего не упустил
    1) Japan PartsDI-271 Диск тормозной передний вентилируемый 2 шт.
    2) KashiyamaD2082M Колодки тормозные дисковые с датчиком износа, комплект 1 шт.
    3) KatsuroKAT3039TOY Сайлентблок переднего нижнего рычага 4 шт.
    4) Koyo6308-2RS Подшипник ступицы 1 шт.
    5) KoyoHI-CAPLM102949/10 Подшипник ступицы передней наружный 1 шт.
    6) KoyoLM10494810 Подшипник ступицы передней внутренний 1 шт.
    7) NokK90311-66003 Сальник 1 шт.
    8) RBIT2464PB Сайлентблок переднего верхнего рычага 2 шт.
    9) RBIT2464PS Сайлентблок переднего верхнего рычага 2 шт.
    10) SatST-42423-20010 Втулка распорная подшипника задней ступицы 1 шт.
    11) SatST-48190-35020K Болт с эксцентриком (комплект) 4 шт.
    12) Toyota90214-42030 Шайба стопорная передней ступицы 1 шт.
    13) Toyota90310-50001 Сальник полуоси задней внутренний 1 шт.
    14) Toyota90313-48001 Сальник внешний задней полуоси 1 шт.
    15) Toyota90381-30003 Втулка кулака поворотного наружняя 1 шт.
    16) Toyota90381-30006 Втулка поворотного кулака внутренняя 1 шт. х
    17) Toyota90520-36045 Кольцо стопорное 1 шт.
    так как все равно правая часть разобрана будет, думаю еще шпильку колеса заменить стоит, кроме самой шпильки, что еще нужно будет?
    Изменено пользователем Vladimir Novikov
    Japan Parts DI-271 эти диски толщиной 20мм,если у тебя 1995 года аппарат(рестайл) ,то тебе надо 25мм . Скажем SAT
    ST4351235200
    28 минут назад, Renegat сказал:
    ST4351235200
    так и колодки тогда не те или нет?
    43512-35190 единственный номер, который по фрейму выдаёт тойодий, у которого заменитель как раз Japan Parts DI-271, или я куда то не туда смотрю?
    перезаказал на SatST-43512-35200 диски и KashiyamaD2117MH колодки, тойодию видимо нельзя на 100% доверять, т.к. каталог жапанпартс по 1995 году другой номер дают, но по нему я вообще свой раннер найти немогу, по фрейму не ищет, а вручную нету машины с такими параметрами
    59 минут назад, Vladimir Novikov сказал:
    Это у дорестайла номер,у него 20мм толщина.Если рестайл,то номер 43512-35200 или 43512-35250.Эти диски по 25мм толщиной. Я юзаю обе машины,одна 91г.в ,другая 94г.в .Диски,суппорта и  колодки разные.
    Изменено пользователем Renegat
    1 минуту назад, Renegat сказал:
    Это у дорестайла номер,у него 20мм толщина.Если рестайл,то номер 43512-35200 или 43512-35250.Эти диски по 25мм толщиной. У юзаю обе машины,одна 91г.в ,другая 94г.в .Диски,суппорта и  колодки разные.
    а колодки KashiyamaD2117MH или все-таки KashiyamaD2082M к 95г.в.?
    3 минуты назад, Vladimir Novikov сказал:
    По Кашияме не скажу,на рестайл в последний раз Bosch 0 986 424 268 покупал
    17 минут назад, Renegat сказал:
    экзист их как аналоги выдает, наверно подойдут значит, спасибо
    еще вопросик: есть какой-нибудь сайт наподобие тойодия который выдаст актуальную информацию, или только ручками все детали выбирать из всех каталогов?
    зы вопрос отпал я всё время не тот рынок смотрел оказывается в "Азия и ближний восток" нашел свою
    диски не подошли по толщине, так что не все машины видимо делятся по годам на рестайловые и дорестайловые, колодки визуально один в один, но не надеваются металлические накладки перед суппортом
    В документах на машину косяков нет?
    нет, по вину(фрейму) всё правильно получается бьется 20мм диск, там как раз на полтора миллиметра примерно диск в суппорт не входит плюс колодки
    В 06.12.2018 в 15:11, Vladimir Novikov сказал:
    Ну  для  начала надо купить оригинальные  запчасти , чтобы  так  утверждать .  А  на дубликатах может быть что угодно.
