    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    То kokos:
    Я бы на твоем месте все таки чуть сжал распертость рычага (тем же домкратом), чтоб резинку в сайленте не выдавливало, и нагрузки на нее не было осевой!
    У себя я так и сделал, подсунул рычаг под трубу из стены ( smile.gif ), сверху домкрат и чуток сжал рычаг на место!
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Да ладно, еще земляки не бились, скажешь тоже buzz.gif . Я ведь не спорю, что есть вероятность, что все будет нормуль, но когда есть вероятность того, что будеть ездец, эксперименты откладываю на другой случай.
    Рычаг при проектировании расчитывали на определенные наргузки, строились эпюры напряжений, проводились испытания, закладывался определенный запас прочности, НО, использовали правильную геометрию рычага. Как поменяются нагрузки и их направления известно только БОГУ. Такие эксперименты называются "Игра возле письки с бритвой". И ради чего. Я бы допустил бы такой расклад, если это бы делалось далеко от дома и только чтобы доехать.
    Кстати, ось ты расположил не правильно относительно рычага. Скан из мурзилки:[attachmentid=24552]
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    да это просто так сфотал - ось поворачивается, без усилий, пока гайки не затянешь. А мне советовали поставить машину на колеса, и только потом затягивать сайленты.
    Я должен уточнить, что люфт в полтора сантиметра я убрал, сжав рычаг в прессе, и сейчас проблема только в криво стоящем сайленте. Склоняюсь к мнению Даника - "подрихтовать" и поставить:)
    Ну всё. левая сторона собрана, и слегка затянуты гайки(скоро к сварщику раму варить и всё разбирать опять).
    Правую сторону, испольуя полученный опыт разобраз за день!!! Включая снятие сайлентов, очистку узлов от грязи и приборку гаража. Сайленты выпрессовал гидравлическим домкратом, но только нежно wink.gif Несильно разжимая домкрат и постукивая зубилом по ободку сайлента. один сайлент просто выпал из ободка:( Действительно пора менять было:)
    Болт торсиона в лучших традициях порвал пополам.
    Запрессовка сайлентов нижнего рычага:
    [attachmentid=25100] [attachmentid=25101] [attachmentid=25102]
    [attachmentid=25103] [attachmentid=25104] [attachmentid=25105]
    [attachmentid=25106].
    А для верхнего рычага не нашел вчера дома подходящую оправку. Левую сторону делал в школьной мастерской, там нашел ободок от пожарного шланга - подошел идеально для большого сайлента.
    УСЁ! Закончил. перегонял вчера к кузовщикам, так только на пятом километре понял, что ЯМ и КОЧЕК НЕТ!!! ВАЩЕ НЕТ!!! После лекговушки, которую беднягу колбасит на снежных наледях, это была сказка какая-то! Теперь приступаем к ремонту кузовщины, варке рамы, и обшиванию алюминием. Всем спасибо.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    • Машина: SURF KZN-185 1997
    Ну что Вы, это лишнее, можно было всё гораздо доступнее оформить.
    Но как получилось:)...
    Вот только не понял нафига сайленты выпрессовывать... в нормальных домах ландона и парижУ их выжигают газом. Внутренности вываливаются.
    А внешнюю обойму надрезают (можно полотном а можно эл. лобзиком) и зубилом выбивают (бить где надрез внутрь остатков сайлента).
    Смотри тему внимательнее. Первый рычаг я так и делал. Геморно это. Выпрессовывать гораздо быстрее. Чтобы выжечь и аккуратно надпилить, надо как минимум минут 15, а выпрессовать аккуратно, без последствий для рычага - 5 минут.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    312130[/snapback]
    резина ещё и воняет противно и вредно это для здоровья, рычаг отжигается - ржаветь будет быстрее, нетехнологично, прошлый век.. ну и тп smile.gif
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Счас ставлю машину на замену ходовой. Всё что можно, кроме рычагов : smile.gif . Амморты, пружины, торсионы тюнинговые.
    Вопрос собственно. Какие тонкости хитрости и препятствия можно встретить? Хочу заранее мастеров своих научить чтобы не накосячили.
    да собснно всё в теме...
    Могу особенно отметить:
    1) Наверняка порвутся болты торсионов, если раньше не откручивали.
    2) Тормозные цилиндры вытаскиваются прям на авто.
    3) Передний сайлентблок верхних рычагов входит наполовину и так должно быть.
    4) не погните рычаги, когда сайленты будете вытаскивать.
    Ну вроде и всё, остальсь тока гайки крутить...
    • Машина: 4Runner, 1994. 1KZ-T
    А интересно на хайсе и раннере сайленты одинаковые? Чё та меня жаба душит за нижние по 30 американских отдать. Это на раннере, а на хайс почему то дешевле.
    Чего незнаю, того незнаю...
    • Машина: Toyota 4runner 130
    НУ красава! рычаг в посудомойке и прочее моешь (меня б анафиме предали) и сальники похоже дома на диване заприсовываешь? :ok: от души! отчет отличный
    • Машина: 4runner 130; 3vze; МКПП; 1991 г.р. AUDI.80.B2 quattro 1984 г.в.
    Спасибо за отчет!!! На все про все ушло два дня. Все четыре с покраской.
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Господа ремонтники подскажите пожалуйста порядок цен за замену сайлентблоков верхних рычагов.
