    • Машина: Land Cruiser Prado
    Продается некий конструктор для рукастых.
    При определенной сноровке, болгарке и наличии очумелых ручек устанавливается это все на любой внедорожник в качестве силовых бамперов, (1 большой- перед, 2 маленьких -левый и правый зад) металл 2 мм , гнуто в заводских условиях, размеры по запросу,  10000 ценник за комплект, можно по отдельности, перед и зад по 5000р (есть 2 переда и 3 зада).Все это со Скорпион ЛША (корпорация Защита), так что подгонять надо по месту, нет ничего не возможного.  89164442121, Вадим , находиться все в москве
    Изменено пользователем watson123
    • Машина: LR Defender 110 2003, TLC 100 хдфте 2002
    симпатично, и подогнать можно, но зачем в силовых бамперах использовать фольгу? =) 3мм и крепления с возможной площадкой под лебедь 5 мм были бы намного более востребованы - а так, имхо, чисто для красоты, пузотерки пугать...
    не стал преувеличивать- поставил толщину 2 мм, но по-моему чуть толще, под лебедь-болгарка и руки в помощь, ну и в конце концов пузотерки попугать тоже нужно!
    • Машина: N-BJ61V-MM-ДВС 3В 85 г и TLC 60-ДВС 2Н 89г
    Прошу выслать точные размеры переднего бампера. Длина, ширина, высота, размер отверстий под фары и лебедку, диаметр круглых отверстий. И внутреннюю ширину ( высоту внутреннюю, если стоит на машине от низа до верха) бампера. Смысл чтобы понять как встанет внутрь рама. У меня рама торчит вперед, так как там механическая лебедка. вайбер вацап +79127897633 почта demine@yandex.ru
    завтра все измерю и вышлю на почту
    Спасибо.Жду. В бронь за мной один передний бампер до выяснения размеров.
    Размеры так и не получил? Сообщите плиз!
