Hanter59
Двигатель 2Н,прошу совета
    • Машина: HJ60
    Друзья, прошу совета. Собираюсь снимать двигатель с ТЛК60.Двиг.2Н. Есть ли какие либо нюансы при снятии данного агрегата? Или все классически(например как на УАЗе).
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Я вытаскивал через верх коробку не снимал и ставил также! Все просто там, единственное чтоб салон в районе коробки не разбирать использовал длинный удлинитель чтоб два верхних болта колокола  открутить.
    • Машина: HJ60
    Т.е кожух ма хо вика оставляешь на коробке и коробку не снимаешь?
    Да. Я снимал так, но другим удобней с коробкой вместе.
    • Машина: HJ60
    Понял.Спасибо,буду пробовать.
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    А я снимал вместе с коробкой. Для этого нужно демонтировать радиатор и перекладину над ним. Плюсы - спокойно можно продиагностировать сцепление, коробку и раздатку маслом залить и прочее.
    • Машина: HJ60
    Снял без коробки, но теперь думаю получится ли поставить таким же образом. Или коробку все равно снимать? И еще вопрос толщина диска сцепления? И размер подшипника первичного вала( который в маховике). Мой полностью рассыпался.
    • Машина: TLC 60
    ставили двс без коробки, ничего особо сложного не было. если снял, то и поставишь. подшипник 202. по диску сейчас не помню. но если поношен, лучше заменить, не такой уж он и дорогой.
    Получится только коробку сзади чутка поддомкратить надо чтоб ровно более менее стояла. Подшипник в коленвале стоит не в маховике.
    Изменено пользователем fsb-34
    • Машина: HJ60
    Понял, спасибо. А про подшипник, это я просто чтоб соорентировать.
    Только фальш вал нужен чтоб отцентровать  диск сцепления, и потом корзину к маховику прикрутить. Иначе не попадете.
