Сегодня (15.08.2026) одел ремень MASUMA RECMF-8330 (аналог Тойотовских 90916-02101, 90916-02153) взамен снимаемого MASUMA RECMF-8340. Накинул на шкив и полностью вжатый натяжной ролик и, помогая отверткой, прокручивая за шкив ГУР сначала трещеткой, потом удлинителем, поставил на место. Натянут он очень сильно даже без подтяжки роликом. Думаю, разомнется-растянется-подпилится сам под размер. Дело 3-х минут если делать по этой технологии.
Параметры:
MASUMA RECMF-8330 L=867,0 мм, ширина 17,3 мм, высота профиля 12,3 мм.
MASUMA RECMF-8340 L=864,0 мм, ширина 17,3 мм, высота профиля 12,3 мм.
Помнится когда-то ремень ГУР ГЕЙТС ставил на первую свою 60-ку - такая же проблема была. Т.е. это системная проблема.
