    • Машина: Пешком
    Ребят такой вопрос на холодную появился стук, может по звуку кто нибудь определит что может быть, бывает что вообще нет стука!
    Если что подшипник генератора передний и задний поменян, подшипник ролика натяжителя кондиционера поменян, ремень ГРМ с роликом заменил 25000 тыс. назад и помпу тоже!
    Причем капот открываешь звук теряется его как бы не слышно, при закрытом капоте очень хорошо слышно в районе решетки радиатора!
    recording20161007065042.mp3
    а не клапана случаем ?
    стетоскопом бы послушать
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    также рекомендую с этого начать. когда регулировали?
    • Машина: Пешком
    Пробег 210000 тыс. я думаю туда еще не разу не лазили!
    Если это клапана на горячую они бы стучали и под нагрузкой тоже? У меня стук не в такт мотора! ДВС работает как обычно!
    Изменено пользователем Peak
    начните с клапанов.
    • Машина: Пешком
    Вообщем пропал этот стук, скинул ремни гены и кондиционера: крутанул гену, помпу, кондиционер ни каких звуков, пока ставил все обратно упал ключ на защиту пришлось снять обнаружил, что один болт который крепит защиту не доконца затянут и как бы болтается резьба сорвана нарезал резьбу прикрутил - звук пропал хз от этого или нет вот уже 3 день все норма))
    но клапана отрегулируйте.
