    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    35 при лифте 2" будут цеплять на артикуляции ! вынос -10 ширина 8 думаю оптимально для 33-35 !
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Пытаюсь расшифровать: лифт 2", колёса 35", ширина диска 8" при вылете 0 будут цеплять, а при вылете -10 нет. Так?
    Мне 35" не для "смотрется", а для проезда по тракторным дорогам.
    Да так. Я тоже к этому пришел. Вылет —5 ширина 8 при 35 резине. Немаловажно еще не нарезать новые колеи за уазками.они уже.
    С Новым Годом!
    А лифта 2" достаточно?
    35 колеса это лифт 4 " ! лифт 2" это 33 !
    Вот испытания в статике симекс 35"-11,5" диски 16/8 ет=-19, лифт 2" тач дог, клюшки от Керосина с коррекцией кастора и + 10 . Не задевает и имеются зазары. В четверг в деревню- на натурные испытания.
    В 12.02.2017 в 22:44, diadenka сказал:
    Не поверил и проверил! Ничего не задевает, артикуляции были приличные и рулём крутил от борта до борта, всё гут. Да, и резина приятно порадовала, теперь цепи пока отдыхают в гараже.
