SAM
22RE падают холостые на ходу при сбросе газа
  • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
Всем привет. Образовалась проблемка. Двигатель 22R-E бензин.
На прогретой машине во время движения падают обороты ХХ до примерно 550 и ниже и машина глохнет. Завожу, еду дальше поддерживая ХХ педалью газа. Останавливаюсь, поднимаю обороты ХХ винтом регулировки ХХ - еду дальше. Глушу, машина постояла. Завожу, прогревается - вроде едет, но потом опять в какой-то момент обороты падают. Опять поднимаю винтом регулировки - еду дальше....
Грешил на датчик ткмпературы двигателя - заменил на неоригинал - проблемма осталась.
Заменил топливный фильтр - тоже результата нет.
Вопрос куда рыть дальше?
  • Машина: Toyota 4runner RN61 22rec EFI
У меня решилось снятием и чисткой до идеала дросселя.
Вчера после стояния вечером в пробке приехал на стоянку и попробовал посмотреть в каком состоянии винт регулировки ХХ. Машина прогрета. Заглушил. Полностью закрутил винт ХХ, что удивило, так это то, что до полностью закрученного состояния было всего оборота полтора, хотя перед этим я несколько раз его откручивал примерно на оборот за раз, что б поднять обороты...
Короче закрутил винт полностью и завел. Машина завелась, но обороты были около 450.
Вопрос это нормально на прогретой машине и полностью закрученном винте ХХ? Я предполагал, что она заглохнет...
Брызганье очичстителем карбюратора вокруг патрубков никаких изменений в ХХ не внесло....
Пока отрегулировал ХХ на 800 примерно...
Вопрос клапан добавочного воздуха, который внизу, через который антифриз течет, тоже разбирался? Или только заслонка и вокруг?
Изменено пользователем SAM
