Uha
Вопрос по канальным кондиционерам
    • Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio
    Поменяли недавно кондиционер теперь стоит Gree на 15 квт, сейчас обнаружилась непонятная хрень.
    На пульте задано 16 градусов, показывает, что в помещении 16 градусов, по факту 23. Выключаем кондиционер. Температура может еще на градус упасть. Включаем, температура быстренько растет до 23, потом минут за 20 падает до установленных 16. Помещение не охлаждается.
    Что может быть?
    ЗЫ
    есть подозрение, что из-за перекрытых 2х выходных каналов холодный воздух заполняет внутренный блок и охлаждает датчик температуры на входе в кондиционер.
    Вести с полей :) Осмотр показал, что обмерзает внутренний радиатор  - на 3/4 покрыт снегом
    • Машина: 4runner vzn185
    может быть низкое давление фреона,может быть забит фильтр внутреннего блока,может не выключается наружный блок(компрессор),и,он,при этих наружных температурах,работает на холод без зимнего комплекта?
    Скорее всего фреона мало, прально говорят.На внешнем блоке тоже краны должны быть в инее.
