Павел 98
Какой салон пойдет на тлс80,вместо родного?
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    17 минут назад, Ayvazovich сказал:
    Ну и тоже отлично вариант!руке места хватает регулировками пользоваться?или дверь приходится открывать!?
    Места хватает регулировать на ходу. Они не массивные, как на следующих кузовах, спинка тоньше чем на родных соточных, ширина такая же. Единственное, подключение подогрева не как у сотки. У сотки нагрев регулируется подключением секций подогрева последовательно или параллельно и на отключение стоит термовыключатель.  У бмв регулируется напряжением и стоит термистор, по показаниям которого и отключается подогрев на разных уровнях. Пришлось плату небольшую дополнительно сделать, чтобы оставить алгоритм бмв и соточные кнопки подогрева. Хотя можно подключить и просто на один режим, или взять кнопки с 150 прадо, они с резисторами. Но автоматического отключения по температуре не будет.
    Изменено пользователем Serg_M
    • Машина: Ленд крузер 80
    Понятно..если только они меньше е65 то может быть.а то я я примерял е65 со встроеной управой,места не хватило.поэтому и замарочился с переносом пульта на дверь.(а у тебя тоже боковая поддержка ляшек и почек регулируются?
    Боковая поддержка не регулируется нигде, только поясничная. Вот такие регулировки:
    Понятно.за свои деньги вариант не плохой.по крайней мере в сравнение с тойотой небо и земля .)
    • Машина: TLC 80
    6 часов назад, Ayvazovich сказал:
    если от  е 65 ставишь, неудобно регулировками пользоваться?
    Как выглядит регулировка боковой поддержки сидушки?
    5 часов назад, Ayvazovich сказал:
    Тут дело не в деньгах. Да, если брать от следующих е70\71 или от F, то сами сидушки минимум 35 тыс, еще имитатор Can 7 тыс, в общем еще минимум 22 тыс. от того что потратил. Но ставишь уже на все время езды на машине, нынче это цена двух новых покрышек на машину, в общем не глобально.  Я лично выбирал от того, что мне надо. Мне хотелось минимум изменений в конструкции, в том числе по количеству проводов и дополнительных электронных девайсов,  более широкий диапазон регулировок, ломающуюся спинку и электропривод подголовника. Ну и как минимум не уменьшить место сзади. Я то вначале хотел от e70\e71 ставить, но взвесив все решил именно от e53 ставить, хотя их найти сложнее в нормальном состоянии. И кстати, кто будет ставить сидения от бмв в комплектации спорт, попробуйте сначала на них в исходнике прокатиться. Там как раз и боковая поддержка развита, и под ноги валик выезжает, но на дальние расстояние езда на них может показаться большим мучением, чем на штатных тойотовских лавках. Это такой более городской вариант что ли. И не на динамику крузака, по крайней мере дизельного, ибо вваливать не получится. Я уж не говорю про раму и подвеску))
    3 часа назад, АлексВ сказал:
    е65 регулировки не на сидении, а на подлокотнике. Если их ставить, всяко где то блок кнопок надо интегрировать. На двери Ayvazovich нашел по мне самый оптимальный вариант. Вот только провода тянуть..  Регулировка на сидениях у Х серии бмв в основном, и плюсом еще то, что салазки у них под ровный пол, проще ставить. Как на е65 я не знаю.
    На Е и ЭФ тоже салазки ровные,и подпопник  не высокий.пульты удлинить длинным тоннким шлейфом не проблема,я покажу как,если кому надо.почти вся остальная проводка уложена в самой сидушке.)боковые поддержки когда распускаешь,силушка превращается в обыкновенную.зато по городу зажимаешься по своему строению.(бюджет от 100-150р
    По заду тоже самое.гнутся во все стороны.помещаются как родные+холодильник в подлокотнике.в ногах места даже чуток больше остаётся чем с родными.я лично решил подлокотник убрать,спарить два вместе,и отодвинуть назад,между арок.теперь жене с дочей комфорт+по бокам места под подлокотники итп полно
    Правда теперь есть большой косяк!сидеть то удобно.а вот полежать вытянутым проблема..
    • Машина: TLC 80
    12 часов назад, Ayvazovich сказал:
    как выглядит кнопка, "распускающая" сидушку?
    Боковые поддержки когда убираешь то почти обычное кресло становится.когда зажимаешь как в ковшах.в чем непонятка то?
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, Ayvazovich сказал:
    в чем непонятка то?
    я понял твои посты так, что у тебя на сидухах е 65 можно регулировать "ковшеобразность" как спинки, так и сиденья?
