    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Да конечно прокладка, ЦПГ у этого двигателя убить не так просто, практически не возможно, и пробег 312, для него ерунда.
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    Прокладку старую  внимательно посмотреть.видно должно быть прогар
    Изменено пользователем андрюха2009
    • Машина: Ток 80
    спасибо за советы мужики)) такой вопрос еще- у нас в продаже есть антифриз концентрат Мобил соответственно его надо разводить.может подскажете как лучше развести 50 на 50 или лучше 60 на 40??? знаю что родной тойотовский до -52* а то до -70* так как лучше??? другого антифриза в продаже нетю тем более у меня был залит какой то синий либо сине-зеленый!! я решил полностью поменять. мыть заного систему и переходить на красный пока нет желания
     обычно на упаковке есть таблица там всё написано как его разводить
    • Машина: Ток 80
    там то написано!! но для наших пишут лучше разводить 60 на 40
    значит 60 на 40 что мучает то? у вас морозяки наверное не слабые бывают.так зачем дёргать судьбу за титьку?
    • Машина: Ток 80
    если я разведу 60 на 40 то двиг не будет нагреваться!! верно??и катать будет по малому кругу! или нет?? у нас морозы от 30 до 40
    больше 40 градусов бывает максимум неделя,но мне жалко малыша в такой мороз трогать.- да и дешевле на такси!!!
     почему не будет прогреваться? процент разведения влияет только на температуру замерзания жидкости.а не не на теплоёмкость
    • Машина: Ток 80
    понял спасибо
