oleg28ru
Дребезжание при скорости в районе 100 км/ч
    • Машина: TLC-100 2-UZ Япония левый
    Всем хорошим людям - шорошего здоровья! Авто TLC 100 VZJ 4,7 2004 года. Проблема которая за 3 недели вынесла мозг мне, а я машине. При достижении скорости к 100 км/ч слышится отчетливое дребезжание снаружи, открытие окон это подтвердило. Перебрал все, от номера до лобового. Весь пластик укрепил. Колеса менял, Дворники менял, Все защиту на новые клипсы посадил. Карты дверей перебрал, проклеил. Решетки воздухазабора вскрывал. Декаративку двигателя снимал. Не могу найти и все. Ни на кочках, ни на гребенке, ни при раскачке руками и пинания по колесам нету дребезга, только от встречного потока, т.к. если ветер встречный, дребезжание может начаться на скорости 80 км/ч. Где собака порылась?
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Чудес не бывает, что-то плохо закреплено.
    Каков характер, звук ?
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
    Проверь крепление подножек, от плохо закрепленных тоже вибрация передается на весь кузов или замерзший лед между подножками и кузовом
    А попробуй глянуть молдинги, те что по стойкам от лобового на крышу идут. Они ведь на заклепках. Ну еще одни молдинги, те которые на самой крыше под релингами.
    • Машина: Был LX 470 - 2003г. В наличии ТЛК 100 - 2007г., РАВ 4 -2013г.
    Добрый день. Как вариант решетка радиатора если не родная. не цельная а из набора продольных планок - по определению они приварены к каркасу но от тряски пайка отлетает. Это как вариант, через это прошёл сам.
    Характер звука примерно как линейка на столе с зажатым краем, а за второй дергаем Т-рррр-ррр-р-р. Сегодня по трассе 250 км отмахал под этот  звук, мозг болит. Вечер опять в гараже. Спасибо за участие.
    • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
    Скорее всего это те резинки что по краям стёкла лобового.Я свои даже на герметик садил.
    Я уже резинки эти заменил на гладкие черные шланги диаметром 11 мм. предварительно заселиконив  концы.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    у меня правый  поводок дворника маленько люфтил и из-за этого дворник по стеклу мелко стучал. причем люфт был минимальный, сразу и не заметишь, а на скорости при ветре хватало чтоб костаньеду отстукивать...
    p.s. может скоба капота в замке болтается? ветровики где-то отклеились и играют на ветру? стекла боковые в багажнике которые, плотно прилегают? рейлинги?
    Изменено пользователем Antonio78
    Снимал дворники, снимал решетку воздухозабора, снимал защиту двигателя и АКПП, ездил без всего этого. НЕ то. Сегодня укрепил ванночку под АКБ. Завтра проверю.
    Мерский звук.m4a
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Как будто какая то жестянка резонирует, мож банка глушителя. не?
    Глушак, я думаю, на обороты бы откликался, а от оборотов не зависит, только встречный поток воздуха.
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    раздатка трещит?
    В 25.01.2017 в 08:51, oleg28ru сказал:
    Предположу следующее: в защите двигателя есть лючок размером с ладонь, который крепиться болтом с одной стороны. Этот лючок обеспечивает доступ к масляному фильтру. Посмотри, возможно, болт ослаб, и этот лючок резонирует именно как линейка, зажатая с одной стороны.
    судя по записи звука, поверхность, которая резонирует от потока воздуха довольно-так плотно прилегает к другой поверхности, от соприкосновения с которой возникает звук. И еще: на мой взгляд, речь идет о пластике. на железо не похоже.
    Ну, тогда ещё, что на ум пришло...
    1. "Пластик укреплял...". Может, на вид всё закреплено, а на скорости резонирует (я про мухобойку, если она есть).
    2. А утеплитель капота (который изнутри) не может такой звук давать? У меня он держится на честном слове (поднимаешь капот, а он волной изгибается), но не брякает. Но, всякое бывает...
    О! Ещё додумал:no:А пластиковый кожух на двигателе проверял?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    Спасибо всем за советы.
    Пробовал вообще без защиты, не помогло.
    Сегодня при очередном осмотре (вчерашние манипуляции результата не дали) заметил потертости на краях лопостей вентилятора. Предположил, что при скорости что-то поджимается и шаркает, ответной части правда не нашел, но краешки вентилятора подточил (от безысходности полагаю). Снял, по той же причине, патрубок воздуховода и обнаружил, что по всему ряду цилиндров катушки не прикручены, болты просто слегка наживлены. Хоть что то нашел.
    ОГО! А сколько времени так ездил?
    Уже почти месяц. По городу то нормально, тишина, а как только на трассу, то даже музыка не в кайф.
    Вот меня зацепило-то! А сам капот не может елозить?
