Denis4x4
Диски и резина.
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    Какие диски (диаметр, вылет, центральное отверстие) и какую резину (максимально без лифта) брать на ТЛК 60?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    поиск рулит, обсуждалось неоднократно
    Сейчас посмотрю.
    Смотрел, но толком ничего не нашел. :(
    Может кто точно скажет, а то диски придеться из Америки заказывать - обратно не вернешь.
    • Машина: hj60 '89 SOA 35"
    У меня без лифта стояла резина 33 на 12,5 при этом диски были R15 шириной 9"
    Диски эти, кстати, сейчас продаются.
    Denis4x4
    странно.... вот этот топик, у него даже название такое же
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...c=1210&hl=вылет
    а зачем диски из америки? че у нас нет?
    если надо у меня есть 9" на 60ку
    Этот нашел, но как-то непонятно там - 15 подходят или лучше 16 брать?
    В стандарте 32 или 33 влезет?
    Какой вылет нужен?
    Как ширина резины максимальная (12.5 или 10.5 при стандартном вылете) чтобы за рессору не терла?
    З.Ы. Из Америки - патамушта там должно быть дешевле :).
    Если не сложно, то скинь цену и параметры дисков на kermide@yandex.ru
    Нужно 8шт.
    подходит и 15 и 16, вопрос в цене и доступности резины под конкретный радиус, но для внедорог многие предпочитают 15
    у меня в стандарте 32, но запас места еще огромен, так что 33 влезут без проблем.
    резина 11" на диске 8"R16 ET0 за рессору не терла, но тер сам диск за рулевую :(
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Зачем америка, япония лучше и дешевле! Любые диски с аукциона Яху к вашему выбору. Недавно вот на праду 16-е хромированные разборные за 22000 рубликов вместе с резиной привезли, правда лысая почти а диски класс.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    SASH, а "Яху" это что и как с ним общаться, ссылку пожалуйста в студию.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    У меня задевало за рессоры потому-что резина 35х12,5R15
    Если поставить меньше и уже то проблем не должно быть.
    Тереть перестало -просто подрегулировал болты ограничивающие поворот колеса на кулаках
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    какую резину брать на сюрф после лифтовки на 3" и есть ли та что пойдет на родные 15" диски Сюрфа? Господа кто в курсе СОБЛАГОВАЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ответить!!!
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    лифт 2"
    хочется наверно все-таки 33" R15... на большие бюджет пока не позволит :)
    Однозначно МТ :)
    кстати, если кто поделится комплектом неплохих колес можно большего размера за разумное количество убиенных енотов - приветствуется :)
    А то сейчас 235/75R15... ишшо и омскшина... грустно :) И вопрос в догонку - что на эти диски налезет самое большое? :)
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    кстати я под воздействием данного теста и руководствовался выбором резины
    сейчас приоритеты изменились и выбор бы я сделал другой
    2 Жека
    главное сразу определится для чего если для пикников -STT или бфг МТ а если для чего посерьезней
    посмотри свамперы модель LTB 34х10,5 R15 гдето 230 уев/баллон в принципе хорошая цена за хорошую грязевую резину (эта модель еще зубастее ТСЛ за счет более длинных зубцов протектора)
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Дык я тоже ентим тестом руководствовался, выбрал Interco TrXus Mud Terrain, в принципе доволен, все что в тесте написали в принципе подтвердилось.
    Свамперы в болоте не очень, зато в грязи и колее ништяк, а TrXus в грязи страдают... :( а тут это основные покрытия :(
    наверно остановлюсь на свамперах... а про Geolandar кто что скажет? Вроде тоже неплохи для моих условий :)
    23523[/snapback]
    а геоландеров 33 размера найти вроде проблематично- в европу поставляется тока 31 размер, я узнавал в Питере у дилера про 35" тока под заказ и цена гдето 8000 рупий за колесо
    а свамперы LTB есть 33х13 R15, но на твои диски широки
    я в данный момент сам не знаю че брать на след сезон TSL radial (подороже но и по асфальту неплохо, потому что бывает далеко езжу до говен (больше 100 км)) или Simex ET (уж если доехал, то как трактор) 36х12,5 R15
    • Машина: Niva
    Или ссылкой поделитесь по справочным материалам
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    Сам мерял пока менял зимний комплект резины, может ошибся.На дисках было только 7JJx15CH. Вот что у меня получилось: 7JJx15CH 6x139,7 110 ET-8
