Kosmos020
Нет реакции на нажатие педали газа на 100-ке
    • Машина: Land Cruiser 100
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Клапан на тнвд стоит,под крышкой.Смотри контакты.Как сделать доп массу ,то это на фото выше.
    Буду искать... Слишком много ошибок за один раз. Не знаешь за, что хвататься
    И посмотри датчик угла опережения.Самое главное чтобв с него солярку не давило.
    У меня бензин 4.7
    Так тема именно про дизельные 100.
    Тогда сорри
    • Машина: Ленд Крузер 100
    On 1/30/2017 at 1:42 PM, Kosmos020 said:
    Комрады,привет!!!
    Появилась проблема... а именно  в холодном и сыроватом гараже машина стояла неделю, вчера пришел завел прогреваю машину вдруг услышал что звук у движка стал чуть другой, как то "забухтел"... загорелся ЧЕК и при нажатии на педаль газа обороты не увеличиваются, жал  жал на газ обороты почти на месте стояли...... пробовал перезапустить ДВС с 5-го раза ЧЕК пропал и все стало нормально!... Вспомнил что пол года назад было такое... лечилось перезапуском ДВС..... Кто может сталкивался?... куда лезть, что смотреть??....  (4,2 турбодизель  1HD-FTE , КПП механика)
    У меня такое было, когда внезапно отгнил провод на какой-то фишке на  подогревателе в пуска, что перед ЕГР стоит на тракте. Провода зеленого цвета.
    Куда только ни смотрел..даже педаль газа поменять умудрился...не помогло. Случайно увидел, пропаял, и ошибка ушла.
    Я в какой то теме фото этого разьема выкладывал
    Датчик положения дроссельной заслонки.
