Kosmos020
8 Норма
О Kosmos020
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 06/09/1975
    МОСКВА
    авто, мото, пиво, море,горы, лес...и поесть
    Дмитрий
    TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
3357 просмотров профиля
  1. Коллеги Приветствую! Продам штатную защиту бака на 100 ку. Состояние на 4 ку. Хорошее. цена 4500р.. можно поторговаться. находится в Мытищах ну или в МОскве пересечься можно. Связь через сайт. или вотс АПП 986 6Ч211 4 четыре
  2. Коллеги! Забыл сразу отписаться о решении проблемы!.. Проблема ушла после замены топливного фильтра!.. Итак: Фильтр был заменен сравнительно недавно и поэтому грешить на него не стал!.. Но вс же из за того что проблема не уходила а сканер не показывал никаких ошибок решил разобраться более глубоко!.. снял/одел все топливные шланги, почистил все клеммы на ТНВД, смазал их химией, проверил целостность проводки... и вот дошел до топливного фильтра .. снял и увидел что фильтр какой то не такой.. без явных дефектов , но что то в нем было не так... (кстати стоял оригинал ТОЙОТА, пробег фильтра 2-3 т.км.)... был запасной NITTO, я его и поставил. уже пробег 2500 и проблемы нет, никаких ошибок и сообщений с МУЛЬТИТРОНИКА... СКОРЕЕ ВСЕГО старый фильтр оказался "типа тойота" короче фуфел поддельный видимо.. жалею что выкинул и не стал пилить его...
  3. Друзья! Приветствую ВСЕХ! Появился некий вопрос, пока не проблема, но такого раньше не было.... Итак: 100 ка Дизель , МКПП, 1HD-FTE. 2003 год. У меня стоит МУЛЬТИТРОНИК 731, так вот с недавнего времени (повторюсь - раньше никогда такого не было) стала выскакивать на мультитронике надпись -Внимание превышение времени впрыска и пару раз машина глохла на ходу, ну примерно из 25 раз выскакиваний этой надписи глохла 2 раза... Сканирование ошибок ничего не дало... при этом машина работает ровно и без перебоев... нет потери тяги.. Может кто сталкивался... чЕт не пойму в чем дело... и куда лезть... буду благодарен за любую помощь.
  4. К сожалению нет(.. Масло темнеет постоянно... просто меняю чаше.. на пробке нет стружки..
  5. Увидел! Толково! Игорь,спасибо!
  6. Хоршее решение ,кстати... и заодно естественная вентиляция полости порога!. Зачет!
  7. Спасибо!.. А где он этот канал, не подскажешь?
  8. Коллеги! Друзья-Товарищи!. Приветствую Вас! Столкнулся с некой проблемой ... а именно , по порядку- В салоне стал слышен звук перетекающей воды при торможении.. сначала я думал что это глюк или топливо в баке перетекает... но раньше этого небыло... стал думать что если в баке то видимо перегородка отгнила и саляра просто как в океане плещется.... стам подумывать о замене бака... но потом спосто для эксперемента в пороге вытащил пробку и из порога вылилось литров 5 воды... короч... полный порог воды.... открутил все пробки, просушил порог... потом под дождем машина постояла и история повторилась... .. видимо откуда то попадает в порог вода... подразумеваю что с отводных шлангов люка... но как?? в порог то??.. .. причем в один только.... было ли что у кого с подобным ? Забыл добавить что после полной антикора днища все это началось
  9. коробка МКПП только после перебоки.. замена синхронов и подшибников... после переборки обкатал на минералке (ЛУКОИЛ) потом залил КАСТРОЛ 75-90... и вот на тебе... вылилось(
  10. Спасибо!. Просто такого цвета я не видел ещё!)
  11. Возможен такой вариант... Нечто похожее в лужах было...
  12. Коллеги!! Приветствую!!.. менял сегодня покругу масла и вот из МКПП вытекло масло совершенно коричневого цвета.. без эмульсии.. но густое непрозрачное и коричневое.. кучу раз менял масло с жижей и сметаной и т.д. но такого цвета не видал никогда.... В МКПП и РК масло одинаковое залито с одной бочки.. Кастрол 75-90... Может есть какие мысли... Просто очень удивил цвет масла... Фотка не передаёт всю коричневость коричневого масла!)))
