=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #1 Опубликовано: 1 февраля 2017 Включалась всегда независимо от температуры, только по скорости. На днях как будто ожил датчик, стала включаться только выше 50C, как вроде и положено. Но ещё и перестала отключаться при сбросе газа, только по сигналу от тормоза и при снижении скорости. Так должно быть? Настройки датчика TPS не изменя(и)лись. Хотя и на прогретом с включением затягивает. Где конкретно этот датчик? лучше картинку. Он замыкает или размыкает? Ещё пропал сигнал на соленоид переключения, то ли с индикатором(колхоз) проблема, то ли его нет, ещё не разбирался. Как себя ведёт коробка без этого соленоида? Кроме блокировки всё в норме, но при торможении, при переключении с 3-й на 1-ю появился мягкий толчок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stran 33 Откуда: TLC 80, Москва Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102 #2 Опубликовано: 1 февраля 2017 Датчик TPS это тоже самое, что датчик дроссельной заслонки. Он стоит сверху на ТНВД на рычаге газ. И он не вкл/выкл работает, а плавно в зависимости от газа меняет напряжение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #3 Опубликовано: 1 февраля 2017 Я знаю, осенью его менял и регулировал, показания не изменились. Вкл/выкл - это датчик коробкин температуры двигателя. Он где? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #4 Опубликовано: 2 февраля 2017 Обнаружил обломившийся провод (сигнальный) на фишке датчика TSP, висел на одном волоске, сделал - ничего не изменилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #5 Опубликовано: 3 февраля 2017 Убавил ХХ, почему-то выросший до 900 - всё прошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
