    Здорова мужики !!на холостых оборотах была легкое ощющение мотор троил слегка, решил винсом промыть на полный цикол не хвотила 2 л винса. после этой працидуры мотор троит еще хужи ,главное на холодную мотор работает идеально ровно как нагреится до рабочий температуры начанается тряска ! Что делать куда глядеть тлк 100 1DHFTF 4.2 204Л 200Г.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    форсунки сними и проверь.
    46 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    А повторное працидура промывки винсом поможет??
    Врятли.
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Врятли.
    Значит нужно здергивать форсунки менять распылитили и на стенд, а какое довление должно быть на форсунках? Или эта процедура делается совместно с тнвд!!!
    Давление точное в мануале глянь.
    для ориентира 1 ступень 170а вторая более 300 атм
    6 часов назад, Andrey_100 сказал:
    Не совместно.
    Может стучать форсунка HDFTE ?
    На холодную всегда слышно и дым не сгоревшей соляры.
    Горячий как не крути стука никакого, а вот под нагрузкой на прогретом мотор в районе 1800оборотов бывает слышно стук.
    2 часа назад, ВЛ-85 сказал:
    если распылитель "льет"    то может.
    как на холостых,так и под нагрузкой.
    15 часов назад, harrper сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/files/file/55-1hd-ftfte_-2-spring-nozzlle/
