    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    А у меня два датчика кислорода. Один до катализатора, а другой после. Предыдущий владелец сказал, что катализатор пустой. Что если второй датчик отключить или снять совсем. Что изменится? Может его как запасной использовать?
    Свят
    Ты уверен что второй датчик килорода ? Тута народ в форуме сообщал что второй это не лямбда а датчик температуры ката ... Во как ! Можно попробовать отключить второй и считать коды неисправности если его нет то мона кататся без него. Что примечательно не загорается CHECK ENGINE.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Даеш резко газу, двигатель 1 секунду думает и 2 секунды раскручивается до предела, на ходу все происходило немного подругому, педаль в пол, 1, 2 секунды думает а потом резко дергает в ускорении, так аж резина визжит.
    Сейчас движок разобран, форсунки были сильна забиты вместо бензинного "факела", из двух было косое писание, а остальные просто мокрели. Думаю из за форсунок был такой глюк.
    sergk65
    Тут народ вовсю ставит лямбда от ТАЗа №10 а цену на родную посмотри в exist.ru.
    Чета я врубиться немогу че за ТАЗа? и т.д
    • Машина: Вагончик на колесах
    Лямда зонд ставим. Е мое
    Вадим
    ТАЗа №10
    перевожу Тольятинский Автозавод изделие онного модель 2110
    Сколько может стоить десяточная лямбда и родная Сюрфовская, и проблем не возникает при установки и эксплуатации? :rolleyes:
    Не знаю как у Вас у нас цена отличается в разы так родной стоит около 150 баков а 10 бошевский около 50. Переделка несложная но вот беда не у всех этот фокус проходит так у Боломута не прошел выскакивает код неисправности и он вынужден вертать все в зад. У него стоит хитрая лямбда с четыре провода плюс второе что то стоит после ката толи лямбда толи датчик температуры ката. Вопрос по этому поводу остался открытым.
    Датчик после катализатора (у меня стоит пламягоситель).
    Это температурный датчик катализатора (смотрит еще сколько сгорело) .Если его отключить,то происходит полная жопа с машиной.
    Токо что то мой заказ в Ехисте по Л.З из 10 привращается 25дневный
    Одного не понимаю в каталогах сия запчасть отсутствует и при отсоединении последнего не загорается соответсвующая лампочка или код неисправности. В литературе тоже отсутствует. Прямо деталь невидимка какая то.
    Вот это мне то же не нравится
