nav7700
Демонтаж лобовины маслонасоса и поддона 1HD-FTE прям на машине
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    В 28 Апрель 2017 г. в 19:05, VADUS сказал:
    На 24-х клапанный ГРМ (который одинаковый у FT и FTE) должно идти много масла, без ристриктора. И по каталогу он НЕ устанавливался на эти моторы
    Я смотрел оригинальные мануалы 1HD-t и 1HD-FT. В первом четко и ясно два раза упоминается про жиклер. Про второй движок ни слова про жиклер. Скорей всего тот случай с умирание сотки после капиталки 100 тыс- запал редукционник в маслонасосе (мусор попал). Он в открытом состоянии был. У меня ось коромысел была сожрана, коромысла с люфтами на оси- давление было норм на 5W40 синетике. Через такие зазоры масло трубой думаю хлестало, но стрелка не падала ниже второй черты на холостых. Единственно помню на 80-ке на 1hd-t когда поменял вкладыши даже выше маркой (не помню какой) но выше что даже в таблице она не стреляла. Давление у меня визуально по стрелке поднялось после замены. Были зазоры 0,15-0,17мм, сделал новыми вкладышами 0,05мм
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Парни, может кому пригодится, что-бы снять маслянный поддон 1HD-FTE, необходимо демонтировать передний редактор и открутить поперечную тягу устойчивости (вытаскивать еë не обязательно). Ещё будет очень сильно мешать передняя шпилька крепления поддона, там спереди она одна, а сзади их две, её необходимо выкручивать, иначе нереально будет установить на место поддон, снять со шпилькой тоже проблематично, но можно, отогнув вниз передний край поддона.
    Без этого демонтажа снять поддон не получится. Ещё будут мешать уголки жесткости из чугуна, который крепятся по 4 болта каждый, крепятся к коробке, там будет видно по месту.
    Ступицу разбирать не надо, а только лишь открутить суппорта, подвесив их за верхний рычаг, открутить верхнюю шаровую от поворотного кулака, открутить рулевые наконечники и вытащить внутрь вниз в развал нижнего рычага привод в сборе, как леввый, так и правый. Как-то так, будут вопросы, пишите, задавайте!
