    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2L-T 1990г.в.
    А во-вторых, рассказываю: достался мне 130-й сурф 90 г.в., 2LT, в непонятном состоянии, а именно: предыдущий владелец спалил реле накала свечей, но не стал по этому поводу заморачиваться, раскалял свечи напрямую. Такое положение дел меня, естественно, не устроило. Заказал новую релюшку, пришла (шла, правда, месяц почти). Сегодня я ее поставил, попытался завестись - фигушки... стартер крутит, толку ноль... Вот что я не так сделал? может, подскажете? Заранее оговорюсь - машина месяц простояла в теплом гараже, туда зашла своим ходом.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    смотри ток на силовом проводе и на управляющем.
    К релюшке ток подходит, из нее не мерил, тестера не было.
    Ну вот в чем может быть проблема-то? если вручную накалять, без реле - прекрасно все работает... возможно, где-то предохранитель вытащили? подскажите, где и что искать...
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    для начала проверь силовую вставку под капотом, она там вроде на 60А должна быть, реле накала это вроде простое реле. но могу ошибаться у тебя 2ЛТ, а привык рыскать по 2ЛТЕ.
    но схемка тебе поможет
