Dmitriy55 Откуда: Омск Машина: TLC Prado 78 #1 Опубликовано: 25 июля 2017 г.Омск, +7-913-978-93-10, Дмитрий.Цена 367000 руб. Модель автомобиля Toyota 4 Runner 130 Объём двигателя 3000 куб. см VIN JT111VND009008370 Мощность по ПТС 143 л.с. Кузов. Кузов в родном железе-ремонтировались только задние арки(мной), всвязи с небольшой коррозией, и правая передняя пассажирская дверь и правый порог(кем-то из предыдущих хозяев со слов автомаляра).Рама слегка обработана антикоррозийным составом. Все стекла родные. Лобовое ремонтировал в одном месте-прилетал камушек. Двигатель.Регулировал клапана(вне допуска были только два).Чистил систему рециркуляции картерных газов. Заменено топливный фильтр. Насос Bosch. Свечи Denso K16R-U, Провода высоковольтные комплект Toyota 90919-21501, Прокладка клапанной крышки Toyota 11213-65010 2 шт., уплотнительные кольца на форсунках оригинал Toyota,Щетки генератора Toyota 27370-35060,термостат, тормозные колодки NIBK PN-1387, ремень Toyota 90916-02196, крышка распределителя зажигания Toyota 19101-65010, Бегунок распределителя зажигания Toyota 19102-61240, подушка МКПП(до замены стояла родная), задняя крестовина. Ходовая часть. Заменены передние амортизаторы , задние пружины усиленные, стойки стабилизатора задние около 6500 км назад. Правая нижняя шаровая 100км. Комплект сцепления новое Exedy около 4500км.(до замены было родное) Масло поменяно везде 4500км назад: передний редуктор, раздатка, МКПП -Кикс. Мост LSD- Totachi for LSD. В двигателе ENEOS проехал уже 6000км. Масло расходует около 1л на 8000км. - причина нужно заменить сальники (один на распредвалу сзади двигателя, спереди сказать какой не могу нужно открывать крышку и смотреть), крестовины пришрицованы 4500км назад. Задний мост LSD работает. Задняя часть выхлопа практически новая. Катализатор рабочий. Колеса Диски R15 10JJ ВЫЛЕТ -39 USA Резина KUMHO VENTURE MT 31х10,5х15. На автомобиле проехал примерно 29500км. Недочеты. Порвался тросик стояночного тормоза(в месте крепления за ручку в салоне). Нужно сделать профилактику задней печки(до этого два года работала, после буксований в ноябре дует холодным воздухом). Пара втулок спереди под замену. Повредил юбку переднего бампера справа и крепление расширителя(наехал на натянутый металлический тросик на парковке во дворе) На заднем бампере по бокам есть очаги небольшой коррозии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feltvogn Откуда: Москва, Юго-Запад, Тёплый Стан Машина: Японский автопром #2 Опубликовано: 25 июля 2017 Вполне себе живая машина, имхо. Видно и впрямь на Алтае условия подходящие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy55 Откуда: Омск Машина: TLC Prado 78 #3 Опубликовано: 5 августа 2017 Автомобиль продан. Тему можно закрывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
