    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 2UZ, 35МТ, ГБО
    Прошу совета форумчан по поиску причин. Имеем в наличии LC 100 (араб) 98 г.в. На ходу при увеличении оборотов глохнет двигатель 2uz. Сразу, без рывков и пердения. На парковке при любых оборотах работает штатно, не глохнет. Установлено ГБО, на газе работает без проблем. Заменен топливный насос и фильтр. Не помогло. Пока два варианта дальнейших действий:
    1) искать причины в питании насоса, может где-то херовничает проводка, т.к. глохнет моментально на ходу
    2) чистить топливную систему.
    Что скажете?
    • Машина: z22a
    Вероятнее №1. Можно кинуть прямой провод на насос, просто от аккумулятора, все сразу станет ясно. Или на диагностическом разъеме под капотом есть пин обозначенный Fp - fuel pump. Правда это все-равно будет использовать штатную цепь. При подаче на этот пин + насос работает, если в Вашем разъеме этот пин не пустой, а такое бывает, подайте на него плюс, покатайтесь, если будет глохнуть и так, то возможно в цепи питания насоса стоит например радиореле по сигналке, глючат такие реле не редко. Не исключены повреждения, окисления проводки, при тряске пропадает контакт.
    • Машина: Kyron
    по "началу движения". (а возможно и на форсунки, раз "резко" глохнет)
    Изменено пользователем VVA
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    А еще померять давление топлива. Возможно крапан не работает и под нагрузкой не хватает горючки
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Чем всё закончилось?
    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    У клиента тоже глохнет на ходу. Грешим на реле под капотом, как дойдем до этого , сообщу.
    Если при трогании может сигналка вырубать (глючило реле сигналки, блокирующей бензонасос)
    Машина на газу,клапана отрегулированы.
    Была аналогичная ситуация в прошлое лето,в пробках мог заглохнуть(не часто только летом в жару) не напрягало,но заводился сразу,в это лето ситуация повторялась + если заглушил бывало не завести,вытаскиваеш ключ с замка ждеш 1-2 минуту вставляеш заводится без проблем.
    Теперь эксперименты.
    1.Заменил свечи,поставил оригинал+б/насос не родной Мегавольт,стоял такой же прослужил почти 3года сетка в баке была чистая - глохнуть перестал,с заводкой осталась проблема.
    2.Сигнализация стоит с авто запуском,убрал обходчик иммобилайзера для эксперимента,заводиться вторую неделя без проблем.
    Как то так,теперь понятно где копать по заводке.
