fis
Завсегдатаи-
265 -
5 НормаО fis
Тойото4х4Фил
- День рождения 05/07/1984
Kyiv
Юрий
LC100(был) + GX470+MPW3
Блокировки на "сотках"
fis ответил в тему пользователя askmen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На моем 2000год европеец бензин. Была задняя блокировка но небыло VSC Скорее всего зависит от комплектации с блокировкой и без -
Показания среднего расхода топлива с ГБО
fis ответил в тему пользователя Святослав186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1. Для корректного отображения среднего расхода нужно поездить и набрать статистику 2. Если при езде на газе показывает значительно больший расход чем есть на самом деле, то нужно смотреть настройки газа - сильно обеждненная смесь. В идеале показания БК по расходу должны быть на 15-20% меньше реального расхода газа и совпадать со средним расходом на бензине. -
Trc off, Vsc off. Дёргается двигатель
fis ответил в тему пользователя Лехавод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Vsc off и vsc trc могут загораться при пропусках зажигания. У тойоті на АБС есть такая странная ошибка "Ошибка двигателя" называется. Такоеже поведение у меня на GX сопровождало ошибки по пропускам зажигания 1-2 цилиндров Читай ошибки, проверяй катушки и свечи. Обязательно на свечах смотри на наличие рыжей юбки на изоляторе. Есть на 2UZ такая поляка как пробитые колпачки катушек - свечи убивает очень быстро. -
После небольшого ДТП не заводится land cruiser 100
fis ответил в тему пользователя Юрий нск в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну так попробуй аварийный запуск на газу. Если будет схватывать, то точно бензонасос отрубился. Если нет, то нужно искать другую причину. -
Выручайте друзья. Кто сталкивался?
fis ответил в тему пользователя karapuzzz111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если замена лямбды не поможет, то проверять проводку, особенно те места куда подключались мозги ГБО к штатным датчикам. Кстати, а не стоял ли случайно вместе с ГБО корректор зажигания, может его забыли выкинуть? А они любят глючить. Ну и выверни свечи с больной бошки и выложи сюда фотки, по свечам многое понять можно -
Еще раз - новые свечи еще не значит, что они исправны и нормально затянуты Воняет значит либо переливает либо не загорается. Учитывая, что ругается на одну сторону, то: 1. Врет лямбда 2. подсос воздуха 3. Забыли затянуть свечи 4. Перетертый жгут проводки 5. Травит выпускной коллектор до лямбды (трещина, проклядка) 6. Масло в свечных колодцах 7. Плохая масса на клапанной крышке 8. неправильно стоит ГРМ Начать стоит с прослушивания не сечет ли глушитель, бросить массу отдельным проводом прямо с аккума, поменять лямбду или перекинуть местами право-лево, проверить нет ли масла в свечных колодцах и проверить затяжку свечей, проверить на подсосы воздуха, проверить метки грм, трусить проводку. -
Выше уже писали, но вы проигнорировали, на свечах рыжих юбок нет на изоляторах? Если есть, то поменяйте наконечники на катушках. Я с вибрацией 2 месяца боролся, угробил 3 комплекта свечей. Также нужно посмотреть график по лямбдам, насколько адекватно они реагируют, у лямб бывают пограничные состояния - когда еще не мертва, но реакция неадекватная. Форсунки могут вызывать пропуски зажигания только если совсем заливает свечу. -
Мотор печки на сотку отзывы
fis ответил в тему пользователя ED34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Через пару минут после остановки. Уже обсуждалось в другой теме, пламя вырвалось в районе решетки радиатора, там гореть реально нечему кроме вентилятора кондюка. Мое дело предупредить, а решение принимать вам. Хотите рискуйте и ставьте, хотите лишни раз подумайте. Но чувство очень не приятное когда видишь как полыхает твой автомобиль. -
Есть у меня стойкое подозрение, что пыхнул мой крузер от SATовского вентилятора на радиаторе -
Печальная история
fis ответил в тему пользователя fis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А вот это уже интересно. У меня фары стояли типа Depo с линзами и глазками. И за день до этого на левой глазик потух. Вчера говорил с охранником, который тогда дежурил. Говорит, что когда прибежал огонь вырывался с радиаторной решетки. Но там и особо гореть то нечему. Вентилятор кондюка (SAT), фара, ксеноновые блоки, аккум, генератор -
Печальная история
Ага я -
Печальная история
Да остатки продались очень быстро, аж не ожидал. Фактически за час после размещения объявления Теперь нужно придумать, что взять на замену :( У нас страховые только до 10 лет страхуют -
Печальная история
Пожарники дали только заключение, что возгорание произошло из под капота, т.е. умышленый подпал отпадает. Вот по тому как повыгорало, то получается, что возгорание было где-то в районе правой фары. Радиатор расплавился полностью, а вот алюминевые трубки кондюка остались целыми, аккум обгорел пластик но свенцовые соты просматриваются, блок предохранителей относительно целый. А вот от возжушника вообще ничего не осталось. Вентилятор сгорел полностью, а ремень ГРМ даже не разорвался. Как-то вообще странно -
Печальная история
fis опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подклюсь своей печальной историей. Позавчера вечером поставил свой кукурузник на стоянку. Пока вернулся со второй машиной мой крузер полыхал пламенем высотой метра 2. Возгорание началось под капотом. Бензином и газом не воняло. Единственное, пока ехал от дома до стоянки появился несильный запах горолого пластика (не путать с запахом проводки), но снаружи запаха небыло и я списал на то, чтозапах захватило из воздуха. -
Проблема с ДВС Помогите друзья.
Или я что-то не понял в том, что вы написали, или вы придумали новые законы физики. Откуда на прогретом появится зазор, если его небыло на холодном? При нагреве метал расширяется соответственно ножка клапана удлинняется. Для компенсации этого эффекта и нужны зазоры. Соответственно если на холодном зазоор ноль, то на гарячем клапан не будет закрыватся вообще.
