Potemkin
Выкинуть кондей
    • Машина: пока совсем не тайода
    Решил выкинуть кондей, ибо не пользуюсь, тока места под капотом занимает.
    Делал такое кто-нибудь?
    Я туплю - расшифруйте картинку - у меня отдельный ремень на компрессор? sos.gif На машине не посмотреть, все снято ужо...
    То есть выкинув компрессор, ничо в системе приводных ремней менять не надо? тока оставить шкив на коленвале пустой? Да...
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    Далеко не выкидывай... если место есть, пусть поваляется...
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Ну да, отдельный ремень, ничо менять не надо
    309002[/snapback]
    не буду - просто гуманный съем с трубками и всякой шебулдой.... наверное продаваццо будет smile.gif
    309003[/snapback]
    • Машина: surf 88г.
    Вообще деды говорят то какой либо ремень мы провацируем неравномерный износ коренных вкладышей тк противоположны ремни начинаю тянуть коленвал со страшной силой biggrin.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    309028[/snapback]
    Значит из твоего поста следует, что нельзя покупать заводскую модель без кондея, т.к. на ней будет износ вкладышей? dumb.gif бред дедовский! biggrin.gif
    • Машина: surf 88г.
    нет просто когда покупаешь модель без кондея на его место необходимо сразу поставить дополнителный генератор tongue.gifbiggrin.gif
    зы: вобщето у нас все машины с кондеями идут, ни разу не видел япошки без кондея...
    • Машина: OPEL FRONTERA, двиг. 4JB1-T, МКПП, рез. 31х10,5хR15, бодилифт 2,5 дюйма, был хайлюкс
    knjazz не выкидывай!!!!!!!!!!!! кондёр, замути воздушный компресор для колёс и здорового сигнала. Вещь нужная, можно еще фильтр, радиатор продувать.
    309206[/snapback]
    да ну нафик..
    из него компрессор для колес фиговый... для работы компрессора нужно масло, как минимум надо запитываться от вентиляции картера (паров масла в принципе должно хватит)...
    тем более, что воздух будет масляный - поэтому резине внутри наличие масла - не есть гуд...
    Продувка фильтров и радиаторов- вещь тоже необходимая, но как часто ты это делаешь??? А лишние 2-3 квт не мешают...
    Давно уже хотел, руки не доходили... Сейчас просто совпало с капиталкой мотора.
    нет просто когда покупаешь модель без кондея на его место необходимо сразу поставить дополнителный генератор  tongue.gif  biggrin.gif
    309191[/snapback]
    а вот идея с установкой доп генератора интересна...
    как реализовать? что дает?
    • Машина: surf 88г.
    To: knjazz
    Все работает прекрасно и при простом подключении к фильтру, для удаления масла и воды достаточно влагоотделителя или нормального рессивера с клапаном.
    Вобщем то эту тему уже неоднократно обсуждали, посмотри по форуму.
    У меня он тоже как компрессор работает, просто иногда масла в него заливаю.
    про генератор не скажу... чисто теоретически, нужен шкив и кронштейн под гену, запускать можно при высокой нагрузке(либо как резервный) путем подачи плюса на обмотку возуждения smile.gif ну это в теория... я в этой электрике не очень рублю rolleyes.gif
    1 компресор отличный, примерно за минуту с небольшим надувает колесо 31 дюйм
    2 Для смазки я использую лубрикатор от пневмоинструмента, для отделения масла, влаги сепаратор для пневмоинструмента.
    3 Проехав у нас по гравийке на рыбалку и обратно с фильтра выбиваешь пол чайной ложки пыли.
    4 работает он у меня не постоянно, как тока давление падает (посигналил, колесо качаешь и т. д.), он автоматически включается, надувает установленное давление и отключается пока сново не потребуется воздух.
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2L-TE, АКПП, 91г., пружины от Audi-100, Бридж 694 31х10,5
    Акараис.
    Поделись плиз как автоматику на включение компрессора по снижению давления сделал?
    Я тоже давно снял все примочки для кондея, кроме самого компрессора. Но такой подход с автоматикой - просто СУПЕР!
    To: knjazz если оч хочеться и не лень будет переться в СИВЕРСКУю , то я табе ампутирую biggrin.gif , и пришью все что тебе захочеться focus.gif ,
    309585[/snapback]
    переццо не лень... тока машинка в ремонте щаз - там и ампутируют... вот тока уточнил... чтобы ремень лишний не покупать tongue.gif
    А если компрессор использвать как насос вне машины? Подвести к нему 12В через прикуриватель или от аккума.. ? Так ведь тоже можно? Или хитрости какие нужны?
    Сначало расматривал вариант покупки такого автомата, но у нас не нашёл подхлдящего да и дороговато, под руку попался рекдуктор от кислорордного балона медецинского, покумекал и получилось то , что на фото, работает без сбоев, он управляет компресором через реле.
    Переделать можно в принципе любой редуктор от газосварки, устройство похожее.
    Ему мощьности много надо, электроматор будет как на стартере, если не больше, АКБ будет убиваться моментально.
    To: knjazz
    • Машина: surf 88г.
    To: Акараис
