вадим тагиров 0 Откуда: оренбург Машина: TOYOTA #1 Опубликовано: 8 августа 2017 всем доброго времени суток!!! прикупил себе хайлюкс серф на днях а у него обе печки вообще не реагируют на кнопки вкл/выкл. подскажите куда лесть и что ковырять... сурф 1992г,в, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus 17 Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #2 Опубликовано: 8 августа 2017 Полагаю, что речь идёт о том, что не происходит включение вентиляторов! Что касается основного отопителя, то в Сурфах/Ранерах болячка в ентом месте, контакты на переключателе оборотов и в фишке косы частенько подгорают! Сами моторчики обеих отопителей вечные, ничего с ними не случается! Судя по симптомам, косяк в предах или проводке! Ищи схему предов и устраняй! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #3 Опубликовано: 10 августа 2017 (изменено) Реле печек проверь. Не знаю как в Сюрфе - В Раннере находится под бардачком блок с реле - переднего и заднего отопителя. На схеме = R/B №3 КРАСНАЯ СТРЕЛКА НЕ ТУДА =) Блок реле №3 выглядит ТАК. Rear Heater i Front Heater - как раз нужные релюшки. Так же проверить предохлики на отопитель - если есть - на схеме. Изменено 10 августа 2017 пользователем Bratok_xxl Правка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
