    • Машина: Land cruiser 80
    Друзья подскажите как правильно снять бачок омывателя с дополнительным бачком в крыле на автомобиле land cruiser 80 с левым рулём
    • Машина: Land Cruiser 80
    Снимаешь габарит доберешься до хомута и снимаешь.
    Снять левый аккумулятор и пластиковый кожух под ним. Все болты окажутся видны.
    Благодарю друзья ! Ещё вопрос а как снять дополнительный бачок?
    Только на ощупь или снимаешь крыло
    Может ктото снимал дополнительный бачок , как он крепится ?
    Также как и основной прикручен шестёркой болтиком.
    Два или три не помню.
    А гайки с наружи моторного отсека ?
    А зачем его снимать? Когда основной снимешь, там все видно и восстановить можно все уплотнения. Или он треснул?
    я уже не помню, но кажется вытащить его все же можно, не снимая крыло. Хотя....
    Всё просто прошлой зимой установил обогреватель с сепаратором , крепление обогревателя прикрутил к подкрылку с нутри моторного отсека и походу повредил саморезом дополнотельный бачок .
    • Машина: Sportage I & TLC80
    15 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Можно вытащить.
    крепление - 2 или 3 гайки со стороны мотора.
    вытаскивать через технологическое отверстие в подкрылке - бачок мягкий, чуть чуть сминаем его и вытаскиваем.
    Парни может кто знает каталожный номер бачка омывателя с дополнительным моторчиком на омывание фар и дополнительным бачком на land cruiser 80 97 года левый руль.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    22 часа назад, Дмитрий26 сказал:
    3 гайки м6
    Вот.
    Блин! Заботал этот айпад, что хочет, то и лелает. Вставил схему управления зарядкой, гад.
    Это схема для моей машины 1993 года, но думаю разницы быть не должно.
    На моем бачке омывателя вот такой номер - 855341-021, какой по каталогу подойдет ?
    Это вопрос к владельцам лр твоего года. Может откликнется кто. А проще на сайте набрать вин и все станет ясно.
    На моей картинке имя сайта прочитать можно как раз.
    Я тоже зарегистрирован на этом сайте у меня вот такая картинка с дополнительным бачком , правда при выборе бачка выдаёт множество номеров , как выбрать нужный ?IMG_0966.thumb.PNG.dde9cdbb599666c8ef12196d7ae22686.PNG
    Программа выдает совместимые по вину. Должны все предложенные подходить. Разница только в цене и производителе, ну и в качестве соответственно. Номера можно в экзист или автодок забить и посиотреть.
    а как снять основной бачок омывателя. Гайки открутил, он не хочет вылазить , мешает блок предохранителей. Блок предохранителей крепится на 2-х болтах или на одном? Правый руль.
    Блок предов мешать не должен. Карман акб прилется снять. И переходная горловина ко второй половине бач4₽, которая внутри крыла,  тоже держит. А модет просто не все болты открутил?
