    • Машина: LC Prado 78, Сурф ln130
    У меня на сурфе и прадике, после замены  топливного фильтра перестал заводится, причина была в лягушке и в корейских фильтрах, воздух подсасывает между лягушкой и фильтром, и не заводился, заменил на новое и проблема исчезла. Реле свечей накала может также стегать, прадик при минусах не заводился,
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78
    12 часа назад, Алексей Алексеевич сказал:
    Воздух в топливной отпадает, потому что когда подогреешь 220 он заводится с пол оборота. Свечи тоже проверяли.
    Проводку нужно проверить под компотом, возможно фишка косы компа и основной силовой проводкой глючит, я так неделю ходил вокруг прадоса, пока контакты не зачистил
    Изменено пользователем Алексей Алексеевич
