Симыч 0 Откуда: Челябинск Машина: Прадо 95 1kzte, акпп, 5 дв., 1997г. #1 Опубликовано: 15 ноября 2017 (изменено) Добрый день всем! Прошу совета. Подскажите, сколько может стоить мой Прадик. Купил я его год назад. Ездил прошлую зиму и весну. Лето он почти все простоял, т.к. я менял стартер и ремонтировал ТНВД. Машина с кучей проблем по тех. части: - двигатель прилично сапунит; - кузов гнилой и, похоже, перевертыш, т.к. на крыше куча шпакли. Пороги вареные и уже опять гниют. Все это дело кто-то из предыдущих владельцев облил прямо по ржавчине. На стойках и порогах ржа начинает проступать. Надо снова все обдирать, варить и красить; - дверные проемы ровные, закрываются двери отлично; - после дождя и мойки в салоне сухо; - движку надо капиталить или менять на контракт; - турбина тоже не девочка уже; - течет рейка и шумит насос ГУР на холодную. Кроме того, рейка, скорее всего, под переборку или замену, т.к. нехилый люфт в рулевом; - люк не ездит; - АКПП работает нормально, масло не горелое, красное; - в раздатке сломалась пружинка рычага, поэтому он, бывает, клинит; - трансмиссия воет в такт оборотам (думаю, что перетряхнуть раздатку или мост передний придется); - в пер. мосту текут сальники; - ручник не работает; - у левой передней пружины сломан нижний виток; - колеса сейчас Нокия Хакка 265/75/16. При левом повороте на большом угле левое колесо трет брызговик - из-за пружины. - кондер отсутствует. Остался только испаритель в печке; - передок правили (телевизор), но удар был не сильный; - омыватель фар выдран с мясом; - рама нормальная, я не нашел ни явной ржи, ни следов правки. Номер читается отлично; - электрика работает; - бухает корма (продавлены подушки); - не работает блок в заднем мосту; - надо пропаять тахометр. В холод оживает, нагревается - умирает; -ПТС - дубликат. По базам проверял перед покупкой - все в порядке. Думал, что потихоньку буду восстанавливать и ездить, но с моим графиком работы это растянется на очень долго, а деньги сейчас уходят в другое русло. За то время, что он в моих руках, я успел только вот что сделать: - восстановил проводку на датчик температуры; - заменил крестовины переднего кардана; - заменил сальники в раздатке и хвостовике заднего моста; - заменил правый ступичный подшипник; - установил подогрев 220В (я живу в частном доме); - промыл радиатор со снятием; - заменил стартер; - отдал в переборку ТНВД. Перебрали с заменой плунжера; - полностью удалил ЕГР. Правда, после этого он мне ошибку зажег. Говорят, что из-за того, что я клапана выкинул. До этого была только одна ошибка - датчик температуры. На очереди замена пружинки в РК (купил), замена задних подушек (купил), ну и остальное, что написал в начале. Езжу я на нем ежедневно, в том, что меня не подведет - уверен, но времени заниматься нет совсем. Пытаюсь сейчас для себя решить, что целесообразно: оставить и очень долго восстанавливать, или продать как есть. Поджопник у меня присутствует. Доставить меня на работу и обратно сможет. А для души можно и попозже что-то приобресть. Знающие люди, подскажите, за сколько я этот аппарат могу сейчас продать? Извиняюсь за много букв, постарался подробнее описать все косяки. Изменено 15 ноября 2017 пользователем Симыч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 15 ноября 2017 16 минут назад, Симыч сказал: Знающие люди, подскажите, за сколько я этот аппарат могу сейчас продать? 10 рублей за килограмм . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Симыч Откуда: Челябинск Машина: Прадо 95 1kzte, акпп, 5 дв., 1997г. #3 Опубликовано: 15 ноября 2017 Понятно. Значит 25 т.р. Тогда буду потихоньку восстанавливать. Благодарю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 15 ноября 2017 20 минут назад, Симыч сказал: Значит 25 т.р. Т Меньше , так как металла там примерно 1-1,2 т. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
caspermorg Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 100 #5 Опубликовано: 15 ноября 2017 Фото лучше поможет оценить состояние усталости авто ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
