Сергей Артюх
Нужен совет по ТНВД 1KZ-ТЕ, как подлечить
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    23.06.2018 в 17:51, mageslay сказал:
    146600-4400 а вот такая прокладка под крышку тнвд подойдет? она помоему от ниссана. просто это все что нашел не на заказ.
    есть такая беда, что перетяжка гайки может привести к отлому пластмасски фиксатора внутри ТНВД. Это приведет к попаданию этого кусочка внутрь  и подаче его под полным давлением в сеточку которая рвется и весь хлам попадает в спв клапан который клинит. Так что замена этого колечка новым имеет прямой смысл во всех смыслах.
    Тем более оно продается или заказывается отдельно.  То, что я писал про фум ленту- методика несколько гиморная по подбору витков и получению нужного результата.
    Прокладка сверху вряд ли поможет навечно из-за профиля отверстия, гайки, и шайбы.
    В общем кроить не стоит. Пусть лучше мокнет пока не купишь штатное кольцо.
