    • Машина: TLC-80_VX_4.2TD_Auto: 35"/5",2 печки,2 бака, 3 блоки, 4.55; VAZ-2121_TR-1;Pit-bike FMC125; ATV STELS-500GT
    Добрый день. Подскажите, при попытке прокрутить стартером раздаются очень громкие щелчки, резкие и при этом вся машина в такт щелчкам трясётся ощутимо. Втягивающее по маховику бьёт?
    А сами как думаете ? Стартер не открутился ?
    1 час назад, Valery сказал:
    Я написал своё предположение. Стартер на месте, как влитой
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    13 минуты назад, Dmitry_Mad сказал:
    как бы не погнуло
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    система запуска 24в? аккумы заряжены?
    1 час назад, gans-333 сказал:
    24в, аккумы новые
    1 час назад, DEDULYA сказал:
    как бы не погнуло
    А с чего? 5ч назад все норм было
    4 минуты назад, Dmitry_Mad сказал:
    24в, аккумы новые
    тогда смотри провода от и до релюхи 12\24в, или саму релюху, но она завальцована.   такие сильные щелчки происходят,когда до стартёра 24 не доходит.
    Изменено пользователем gans-333
    Так а что так трясёт трехтонный джип в обвесе? Он именно трясётся не хило. Не щелкание релюшки
    у меня недавно один аккум умер.  хреначило так, что капот подпрыгивал.
    Ого, т.е реально может от релюхи так жахать? Завтра попрошу друга покрутить, а сам буду глядеть откуда вибрация
    1 минуту назад, Dmitry_Mad сказал:
    "жахает" втягивающее.
    Не понял. Неисправно теоретически реле на крыле, по идее же тогда на втягивающее ничего не приходит? Или приходит 12в вместо 24? И каким образом втягивающее начинает так трясти машину , за счёт чего?
    при подгоревших контактах не хватает силы тока, вот бендикс и лупасит по венчику.
    12 часа назад, gans-333 сказал:
    И Вы считаете что скорее всего это контакты реле стартера? очень похоже также на пятаки..
    я так понимаю если стучит/бьет втягивающее - то дело в пятаках, если щелкает реле стартера (слева под капотом) - то дело любо в нем, либо в силовой проводке?
