MaximL
Замена задних тормозных колодок
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    На праздниках решил слазит после покупки посмотреть состояние суппортов и поменять задние колодки, они уже почти изношены были.
    Снял правый задний суппорт, вынул направлящие.
    Как вижу по схеме внизу должен стоять направляющие с резиновой хренулькой, а у меня такой стоит стоит сверху, а обычный снизу.
    Так же не смог обнаружить деталь с номером 47771-22070, как я понимаю это индикатор износа колодок.
    Далее перешёл к левому суппорт, там оба направляющий обычные, без резиновой хрени.
    Подскажите пожалуйста.
    1) Зачем резиновая хрень на направляющием и можно ли ездить без него?
    2) Направляющий с резинкой нужно ставить вниз с обоих сторон, у меня стоит сверху с правой стороны.
    3) Как функционирует 47771-22070, где она должна устанавливаться?
    4) Направляющие на фото еще походят? Я их почистил наждачкой от ржавчины и смазал.
    Изменено пользователем MaximL
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    У меня на 2007г обе направляющие с пластиковой вставкой. Суппорта уверен что стоят оригинальные? На фото конечно направляющие подуставшие, дам совет, посмотри состояние тормозных поршней. Скорее всего там такая же ржа, тогда собирай, заказывай ремкомплект, поршни, и как все придет, промывай-чистий, меняй ржавые поршни и тыс 100 можешь туда не заглядывать, просто меняй колодки. Не забудь смазку заказать и набить под резинки при замене поршней.
    • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
    2 минуты назад, ED34 сказал:
    Как эта смазка называется?
    Только что, GATE сказал:
    Toyota
    08887-83010
    Если будешь перебирать суппорта, весь тюбик уйдет. Она же мажется на обратную сторону тормозных колодок при замене
    Спасибо!!!
    6 минут назад, ED34 сказал:
    Поршни намного лучше, там только слегка ржа в канавке под резинку. Набил туда смазку 08887-01206.
    Про резиновую вставку конечно не понятно.
    4 минуты назад, ED34 сказал:
    Toyota
    08887-83010
    Оно же 08887-01206 как я понимаю, но это смазка не подходит для смазки противо скрипных пластит, для этого 08887-80609. Так по тойотовскому мануалу.
    26 минут назад, MaximL сказал:
    Почитал, действительно ты прав, должны использоваться 3 разных смазки. А ОД Тойота херачат везде розовую смазку, еще с умным видом лечат что так и надо.
    Вот хорошая статья https://www.drive2.ru/c/1024763/
    У меня в слева было две противо скрипные пластины, а справа одна))) Судя по состояния их с 2006 года не меняли. Вот так ОД делает ТО.
    А тут еще сосед пришёл и говорит, что у них было распоряжение от начальства убирать внутренние пластины, чтобы клиенты повторно возвращались с жалобами на скрип))) WV ОД.
    1 час назад, MaximL сказал:
    Какое отношение имеют противоскрипные пластины к ТО? Если вовремя меняешь колодки, пластинам ничего не сделается. То, что с одной стороны одна осталась скорее всего вина не од а хозяина авто.
    По регламенту пластины меняются при заменен колодок, ну или хотя бы проверить их состояние. Колодки в Москве 99% меняют при ТО в сервисе.
    59 минут назад, MaximL сказал:
    Давай ссылку, посмотрим на регламент, где с каждой заменой колодок новые пластины.
