t800 0 Откуда: Краснодар Машина: TLC100 #1 Опубликовано: 24 января 2018 Land Cruiser 100 VX, 1999, американец, UZJ100, 2UZ-FE, АКПП (4 ступени). Пробег примерно 330 тысяч (на одометре меньше из-за установки оптитронной панели взамен родной) - 235 л.с. - Раздатка: пониженная передача + блокировка межосевого дифференциала - Климат-контроль - Круиз-контроль - Полный электропакет - Гидроусилитель - Электрорегулировка водительского сидения - 2din автомагитола с Bluetooth, усилитель Kenwood - Третий ряд сидений (отдам отдельно, снял для увеличения объема багажника) - Потолочный люк - Релинги с поперечинами *Вратце по состоянию: всё работает - и электрика, и подогревы и кондиционер, и люк Неполное описание сделанного в плане профилактики и ремонта: - Полностью перебрана передняя подвеска (все сайлент-блоки, болты, эксцентрики) - Полная реставрация рулевой рейки, включая замену сайлентблоков - Заменён генератор - Заменён ремень ГРМ со всеми роликами. - Новые гранаты спереди - Новая помпа - Новые ступицы - Новые тормозные диски - Новые свечи - Новый радиатор Тюнинг и подготовка: - Лифт ходовой 5 см - Лифт кузова 7 см - Спереди заменены торсионы на регулируемые стойки (от DEN), аммортизаторы новые (Tokico) - Сзади установлены пружины и аммортизаторы ToughDog - Силовой задний бампер с запасным колесом. (Самовар, с фаркопом) - Установлена лебедка 5200 кг с дистанционным управлением и отключением массы из салона - Резина Cooper Discoverer STT 315x75 r16 (35) - Установлен кенгурин и дополнительный светодиодный свет на нём - Сзади установлен доп.свет (освещение при реверсе, подсветка лагеря) - Внедрен компрессор в моторный отсек - Установлен ресивер с возможностью подкачки колёс - Установлены силовые пороги - Установлено ГБО 4 поколения, баллон 92 литра, под дном. Заправка выведена в люк бензобака. - Установлена защита картера, защита раздатки, коробки и баллона ГБО - Установлен выключатель массы с управлением из салона для длительного хранения авто - Расширители арок - Установлена камера заднего вида - Сигнализация с автозапуском - Установлен дополнительный звуковой сигнал Тифон Т37 - Вибро- и шумоизоляция дверей Бонусы (отдам покупателю) - Новый передний ступичный подшипник (брал на всякий случай) - Запасная подушка АКПП (досталась от предыдущего владельца) - Хайджек - Пневмошланг для подкачки колёс с манометром - Корозащитная стропа - оставлю видеорегистратор и радар-детектор + держатель для сотового телефона - отдам световую балку, ранее демонтированную с крыши Машину делал для себя для выездов на природу, никакого насилия над авто не было и не планировалось. Увы, понадобились деньги. Денег прошу 950 тыр. Некоторый разумный торг, понятное дело, допустим Изменения в ПТС не вносились, отсюда и торг Территориально Краснодар, телефон: +79284312603 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biton Откуда: Москва Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX #2 Опубликовано: 25 января 2018 Привет!какие косяки по кузову? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #3 Опубликовано: 25 января 2018 Попутный вопрос: магнитола какого размера установлена? Если не затруднит - фото передней панели Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t800 Откуда: Краснодар Машина: TLC100 #4 Опубликовано: 25 января 2018 6 минут назад, Biton сказал: Привет!какие косяки по кузову? Замечания определённые есть. Нижний угол водительской двери цветёт. Есть небольшие огрехи в районе задней двери/бампера. Возраст, чо уж. Но чего-то всерьез критичного нет 8 минут назад, T_CRUZ сказал: Попутный вопрос: магнитола какого размера установлена? Если не затруднит - фото передней панели По фотографиям вроде видно, что 2din Про фото - не совсем понял, что имеете в виду под панелью? Панель приборов? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #5 Опубликовано: 25 января 2018 11 минуту назад, t800 сказал: Про фото - не совсем понял, что имеете в виду под панелью? Панель приборов? Имею в виду фото магнитолы поближе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t800 Откуда: Краснодар Машина: TLC100 #6 Опубликовано: 25 января 2018 Только что, T_CRUZ сказал: Имею в виду фото магнитолы поближе Сделаю при случае, в наличии под рукой нет. Обычная магнитола с микролифтом дисплея и сенсорным экраном... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t800 Откуда: Краснодар Машина: TLC100 #7 Опубликовано: 5 февраля 2018 Ап Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
