Croco-driver
Не отключается передний мост (+)
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    Перестал в раздатке отключаться передний мост. Хабы отключены, а передний кардан все равно продолжает вращаться.
    В чем может быть дело?
    A включение вакумом ?
    Ламочка 4x4 тухнет ?
    Может провод датчика оборван и не дает сигнал на вакум......
    или вакумная магистраль, или сама лягушка...... или клапана под капотом....
    Подуй ртом в трубочки и посмотри как включаеться аль быключаеться.
    23185[/snapback]
    что такое лягушка? где находится клапан под капотом? где находится датчик с проводом?
    уточнение вопроса: у меня не отключается передний мост ни кнопкой на панеле, ни рычагом, которым включается пониженная передача (при этом передний мост автоматически должен подключаться, а после выключения пониженной мост тоже должен отключаться).
    Хотелось бы понять: при включении рычагом, мост тоже подключается с помощью вакумника или механически?
    я не знаток 73 их, но на 60ках понавей - тока вакум. Ето просто - на раздатке если ручка тока 3 -положения 2Н - N- 4L то значит только вакумом включение.
    Вся механика в раздатке - ето кнопка в корпусе, которую шток давит при включении на 4L и кабы освобождает от надобности нажать кнопку на панели 4Н..........
    В мануале или книжке смотри по картинкам....
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser Prado 78
    Добрый День!!!!
    Люди, сначала обнаружил что хабы не отключаются - начали ремонт, - удивительно - механика в идеале, не работает Компьютерный блок управления хабами, начали рыться в нем, - там полетела микросхема TC17G008AP-0075, что делать?
    Может кто знает чем ее заменить, поскольку это название ненастоящее!!!!! _шифрованное)
    Что вообще это за блок 89530 ?
    • Машина: TLC PRADO LJ78
    По поводу передка... Забрал машину с ремонта, щас разгребаю... млин мастера sad.gif...
    Перестала работать кнопка 4ВД, а именно, должно быть: нажимаем кнопку ХАБ - подключаются ХАБЫ, кнопка 4вд - включаем передний мост.
    Стало - нажимаю ХАБ - включаются сразу и хабы и мост, кнопка 4 ВД - ничего не дает!!!
    Думал, кнопка коротит, гтето что... короче начал рыться, капаться... Все решилось гораздо проще. Надо было заехать на подъемник и О ЧУДО... после подъемника все заработало smile.gif
    Внимание вопрос: что могло перегнуться, перемкнуться, заблокироваться? На подъемнике занимались только глушаком, к раздатке и переднему мосту не притрагивались - но после опускания с подъемника - все опять в норме...
    • Машина: велик
    23185[/snapback]
    23218[/snapback]
    Дима! Если стоять лицом к машине, то с левой стороны под капотом , над топливным фильтром стоят два клапана, вот они и рулят включением моста!
    От них идут трубки по ним найдешь лягушку и весь механизм!
