dj_life 0 Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #1 Опубликовано: 14 августа 2018 г.Самара тел. +7961381******* Машина 1997г., пробег примерно 280 т.км.(завтра точно посмотрю), владею с 2007г. 3,4 литра, бензин, АКПП, 5 дверка, 7 мест Ништяки: 2 штатных бензобака, штатная лебедка WARN, круиз контроль, тяговый АКБ OPTIMA Yellow Top 75 А/Ч, резина 31" А/Т GoodRich, экспедиционный багажник, люк, бортовой комп (кренометр, температура за бортом, высота над уровнем моря, средняя скорость и т.д.), установлен комплект пружины + амморты +2" Oldman EMU, магнитола JVC CD/DVD/USB/MP3, сигн. Scher-Khan Magicar 5 Проблемы: не работает тахометр (надо поменять датчик), была царапка задняя дверь + крыло, кое где есть небольшие следы ржи Машина в отличном техническом состоянии, везде залит Motul (масло двиг, масло АККП, антифриз), ходовка в хорошем состоянии, двигатель тоже в отличном состоянии, масло не ест, недавно делалось полное ТО лебедки (перебраны соленоиды, разъем для пульта вынесен под капот). Использовалась в основном под лайтовые покатушки, сейчас как вторая машина - катается супруга. Продается в связи с необходимость в доп. финансах, но сильно не спешу. По цене - думаю реальная цена 550 т. руб., с учетом всех ништяков вроде даже и ниже рынка. Фото постараюсь выложить завтра, если есть вопросы готов ответить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bvb76 Откуда: Тюмень Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD #2 Опубликовано: 15 августа 2018 Интерес есть, ждем фото. (типа бронь) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #3 Опубликовано: 15 августа 2018 Апдейт по ништякам: забыл сказать, что установлена хорошая силовая защита картера и коробки, плюс пробег не 280, а 255, пробег честный, не крученный. Фото сейчас буду подгружать потихоньку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #4 Опубликовано: 15 августа 2018 Также из приятного - на последнем ТО 1000 км назад были заменены все тормозные диски (4шт.) и соответственно колодки из-за того что при торможении наблюдалась вибрация, сейчас всё ОК. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #5 Опубликовано: 15 августа 2018 Замучился выгружать фото и они еще как-то не все отображаются, машину не мыл, сфоткал как есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #6 Опубликовано: 15 августа 2018 Размер уменьши и все получиться заодно прочти правила раздела Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #7 Опубликовано: 15 августа 2018 10 часов назад, dj_life сказал: кое где есть небольшие следы ржи Покажите их. Можно ватцапнуть: +79604764110 10 часов назад, dj_life сказал: была царапка задняя дверь + крыло Сильная царапка? Или поверхностная? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #8 Опубликовано: 15 августа 2018 2 минуты назад, Миша Краснодар сказал: Покажите их. Можно ватцапнуть: +79604764110 Сильная царапка? Или поверхностная? Царапка была давно, чиркнула меня четверка на зимнике, сообщил это в смысле, что есть покрашенные элементы. Покрашено хорошо, уже несколько лет после покраски - элементы в порядке. Следы ржи видно на приложенных фото, в основном это кое где под дверями ну и беда прадиков - немного около лобового стекла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #9 Опубликовано: 15 августа 2018 Кондей существует? Работает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #10 Опубликовано: 15 августа 2018 Только что, Миша Краснодар сказал: Кондей существует? Работает? Естественно, штатный кондей существует и работает, куда он мог исчезнуть? :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 15 августа 2018 10 часов назад, dj_life сказал: Проблемы: не работает тахометр (надо поменять датчик), На бензинке нет датчиков , сигнал с коммутатора берется . Скорее всего проблема в приборке , или сам тахометр крякнул или тупо надо болты на нем протянуть, через них контакт идет на плату . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #12 Опубликовано: 15 августа 2018 7 минут назад, AZIAT сказал: На бензинке нет датчиков , сигнал с коммутатора берется . Скорее всего проблема в приборке , или сам тахометр крякнул или тупо надо болты на нем протянуть, через них контакт идет на плату . Возможно, если кому-то это будет принципиально то можно будет и попросить ребят знакомых проверить, что там конкретно глюкнуло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bkmz Откуда: Тюмень Машина: 3.4 AT VX R2 8 мест 5dr #13 Опубликовано: 15 августа 2018 Там в приборке не пропай это дефект прадиков и сурфрв на форуме есть инфа как снимешь приборку сразу видно станет.Лечится припоем и паяльником за 2 мин) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #14 Опубликовано: 21 августа 2018 В 15.08.2018 в 13:12, Bkmz сказал: Там в приборке не пропай это дефект прадиков и сурфрв на форуме есть инфа как снимешь приборку сразу видно станет.Лечится припоем и паяльником за 2 мин) Спасибо за наводку, но видимо этой проблемой уже будет заниматься новый хозяин если не будет особых пожеланий устранить её до продажи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redmax34 Откуда: Иркутск Машина: Прадо95 #15 Опубликовано: 22 августа 2018 меж сидений пульт от чего, вебаста? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #16 Опубликовано: 23 августа 2018 4 часа назад, redmax34 сказал: меж сидений пульт от чего, вебаста? Да, это пульт от эбершпахера, который демонтирован по причине выхода из строя, но в свое время пользовался им зимой постоянно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj_life Откуда: Самара Машина: TLC 95 Prado #17 Опубликовано: 28 августа 2018 Машина продана, тему можно закрывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
